29-02-2012, 10:10 | #1 |
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Włącza sie wentylator na 2 bieg i opada wskazówka od temperatury
dopadł mnie mały problem z autkiem. Mianowicie w czasie jazdy załącza się wentylator na 2 bieg i po chwili wskazówka od temperatury opada momentalnie na minimum. Auto traci moc w tym czasie. Gaszę silnik , zapalam ponownie i jadę dalej bez problemów, wsio wraca do normy. Aż do kolejnego razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Od wczoraj zdarzyło mi się 5 razy. Ktoś miał coś podobnego? Gdzie szukać przyczyny? |
02-03-2012, 06:44 | #2 |
Postów: 114
Re: Włącza sie wentylator na 2 bieg i opada wskazówka od temperatury
Nikt nie wie co może być?
W komputerze zarejestrowany błąd P1288. Sprawdziłem sobie ELMem 327. To jest Temperatura głowicy poza zakresem pomiarowym. Wygląda na uszkodzenie czyjnika temperatury silnika. Pytanie moje w krórym miejscy jest ten czujnik bo w Autodacie jest pokazane jakby na pokrywie zaworów po prawej stronie ale niestety tam go nie znajduję. |
02-03-2012, 21:28 | #3 |
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Odp: Włącza sie wentylator na 2 bieg i opada wskazówka od temperatury
jest tam gdzie piszesz ,wkręcony w głowice ,szara spora wtyczka na kablu
03-03-2012, 10:19 | #4 |
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Witam. Cos w tym jest kolego kiedyś odłaczyłem ta szara wtyczke tak na próbę tam własnie jest czujnik temperatury w głowicy ta wtyczka jest na kablu jak pisał kolega setaszi. jak ja odłaczyłem to nie dało sie jechac samochód był słaby i wentylator chodził na drugim biegu wył jak głupi po prostu wchodził w tryb awaryjny tak jakby miał uszkodzony czujnik.
07-07-2012, 09:54 | #5 |
Imię: robert
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: mondeo kombi 2006 mk3
Silnik: 2,2 tdci 155 KM
witam
mam mondeo 2006 2,2 TDCi 155kM miałem podobny problem , w trakcie jazdy nagły spadek mocy , wskaźnik temperatury cieczy na zero ,po wyłaczeniu/włączeniu silnika problem znika na krócej lub dłużej , problem pojawia się na zimnym lub ciepłym silniku , po podłączeniu do komputera błąd P1288 . po poszukaniu na forum i sugesti kolegów diagnoza: do wymiany czujnik temperatury głowicy silnika-ten czujnik wysyła sygnał do wskaźnika temp silnika ale także do komputera sterującego całym silnikiem , kupiłem czujnik przez internet- nowy oryginalny za 120.00zł / w serwisie W-wa : 190.00zł / , kupiłem klucz nasadowy wg. sugesti kolegi naciąłem diaksem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sposób wymiany : zdjąć osłonę silnika ukaże się widok ze zdjęcia pierwszego: czujnik temperatury silnika jest pod osłoną , należy odkręcić nakrętkę oznaczoną 1 / klucz 10 / odgiąć plastikowy zaczep 2 i zdjąć osłonę ukaże się widok ze zdjęcia drugiego : odłączyć wtyczkę czujnika , zsunąć blaszkę mocującą kabelek czujnika z bolca , nałożyć na czujnik naciętą nasadkę klucza 15 - u mnie odkręciło się bardzo lekko i bez problemu gwint nowego czujnika przesmarować smarem ceramicznym , dokręcić , podłączyć wtyczkę , nałożyć blaszkę , dokładnie naciągnąć kabelek pomiędzy czujnikiem a blaszką / aby nie obcierał o obracające się koło pasowe , zamontować osłonę koła pasowego i otwieramy zimne piwo ...... pozdrawiam Robert Ostatnio edytowane przez robocop007 ; 07-07-2012 o 10:59 Powód: zmieniłem opis |
07-12-2021, 17:33 | #6 |
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratorq TDCI 2,0 115KM
Postów: 70
Ja mam podobny problem, tyle że wymiana czujnika nic nie dała :-(
Sporadycznie, raz na jakiś czas, pojawia się błąd P1288 wraz z błędem U2199 (nieaktualne dane płynu chłodzącego silnik), objawy jak u kolegi robocop'a, czyli spadek mocy i włącza się wentylator, oraz "spada" wskaźnik temperatury silnika. Sprawdziłem jeszcze raz wtyczkę, kabel, etc. - bez efektu. Błąd potrafi pojawić się kilka kilometrów po starcie - ponowny zapłon powoduje że jest OK. Zdarza się raz na kilka dni, czasem raz na dzień, a potem jest OK. Może ktoś wie o co kaman ?
holdys Ostatnio edytowane przez holdys ; 07-12-2021 o 17:38 |
07-12-2021, 18:30 | #7 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Najpewniej coś nie kontaktuję. Albo przy pcm, albo po drodze. Niestety jest żmudna robota, przedzwonić kable i przeglądać wtyczki.
08-05-2022, 06:59 | #8 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
holdys |
