Stary 07-03-2012, 16:24   #21
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Domyślnie Odp: Bezkluczykowe otwieranie drzwi w mondeo MK4
Dorwalem klamki z przyciskami i przycisk na klape. Dzisiaj rozkrecilem w mojej Ghia boczek drzwi kierowcy i nie znalazlem gniazda na wtyk z klamki. Albo go nie znalazlem albo go poprostu tam nie ma i trzeba by bylo wymienic cala wiazke w drzwiach, hehe. Klapy nie sprawdzalem, bo juz zmarzlem. Jak bedzie cieplej to ja rozkrece. Poniewaz ghia ma porozprowadzane kable myslalem, ze bedzie zwykle podpiecie...ale nie ma jednak tego gniazda dla klamki. W ogole to dopiero teraz wpadlem na taka mysl, by sprawdzic bezpieczniki...nie wiem czy w ogole sa na keyless entry...ale jak generalnie sa, a ja nie bede mial miejsca przygotowanego na bezpiecznik to znaczy, ze ta wersja generalnie nie moze miec tego systemu. Swoja droga jaki sens jest stosowac przycisk ford power bezkluczykowo jezeli by otworzyc drzwi nadal musze szukac tego przekletego kluczyka...dramat.
Pozdrawiam.
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 21:36   #22
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Nie Ty pierwszy starasz się zgłębić logikę projektantów Forda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś się poddał i chciał zbyć elementy tego systemu, daj znać. Byłbym zainteresowany.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 22:13   #23
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Podejrzewam, że same klamki to jeszcze mało. Auto jakoś musi wykrywać kluczyk na odległość, więc szukałbym jeszcze urządzenia z radiem.
Poprawcie mnie, jeśli błądzę.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 22:51   #24
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację. Potrzebne są :
- moduł
- zamki drzwi (do wersji keyless są z dodatkowym silnikem )
- antena w zderzaku tylnym
- klawisz zamykania w klapie tylnej
- klamki drzwi przednich
- klamka wewnętrzna drzwi kierowcy z klawiszem unlock
To są wszystkie elementy. Pod warunkiem, że mamy FordPower.
§23
Stary 08-03-2012, 09:50   #25
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- moduł
-Antene mam...ale ona chyba nie jest w zderzaku tylko za siedzeniami tylnymi w bagazniku...chyba, ze sie myle.
-klawisz do zamykania klapy mam
-klamki mam
Nie wiem czy jest moduł... mam ford power wiec cos juz rozopznaje moj kluczyk w kieszeni, wiec zalozylem, ze modul i jakas antena jest.
Nie widziałem nigdy klamiki wewnetrznej z jakims klawiszem...to nowa informacja dla mnie. Tak samo jak inne zamki.
Jak macie jakieś zdjęcia to wrzuccie na forum.
No i co z tym kablem od klamki... podpina się go do tego innego zamka, czy raczej wlasnie nowe okablowanie w drzwi???
Czekam na podpowiedzi...jak nie dam rady to chetnie odsprzedam czesci, ale jeszcze troche powalczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 08-03-2012, 10:08   #26
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Napisał peszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma 100% racji z tymi zamkami...malo tego, cale mocowanie klamki jest inne. Znalazlem w necie zdjecie jak wyglada to mocowanie klamki dle keyless entry... jest gniazdo na wtyk dla klamki i rozni sie chyba od mojego...generalnie cale wnetrze drzwi (czesci dotyczące klamki)trzeba wymienic...brzmi strasznie, ale to prosta robota...ide wykrecic klamke i porownać zdjecie z moim mocowaniem klamki.
CDN jak sprawdzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez peszt ; 08-03-2012 o 10:10
Stary 08-03-2012, 11:22   #27
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Faktycznie cale mocowanie klamki jest inne, udalo mi sie juz znalezc to prawidlowe i moze po weekendzie bede je juz mial u siebie. Cały komplet, klamka wewnetrzna, zamek i mocowanie klamki zewnetrznej...lewa i prawa strona.
Wiecie moze gdzie znajduje sie ten modul wspomniany wczesniej do keyless entry? Czy moze to byc modul VDO????
Znalazlem podobny bardzo modul od volvo i uslyszalem,że lezy gdzies w bagazniku...może ford ma podobnie... musze poszukac.
Stary 08-03-2012, 11:58   #28
berater
Avatar berater
Postów: 682
W bagażniku jest moduł. Antena jest w zderzaku.
A teraz trochę prywaty. Ja mam na razie tylko klamki. Gdybyś natknął się gdzieś na sprzedaż elementów do keyless, które już masz, podeślij mi linka.
§23
Ostatnio edytowane przez berater ; 08-03-2012 o 16:03
Stary 08-03-2012, 16:29   #29
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Nie ma sprawy, jak natrafie na jakies czesci to dam Ci znacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ma może ktoś, albo może zrobic zdjecie tego modułu w bagazniku?
Dobrze by było jak by ktoś też mial fotke tej anteny...
Jak tylko otrzymam zestaw tych mocowan to je sfotografuje i zamieszcze na forum dla potomnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Moze w końcu ten temat na dobre ruszy.
Mysle, ze zrobie tutorial jak juz wszystko będe mial... o ile w ogole sie uda.
Pozdrawiam i jak macie jakies wiadomosci odnosnie tego Keyless entry lub zdjecia to zamiescie je w tym watku... razem moze do czegos w koncu dojdziemy.
Stary 08-03-2012, 20:42   #30
fatek
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
w sobote moze wrzuce jeli to jest bto o czym myle,ale ja mam tylko pilota i hands free,ale mam jakis modul w bagazniku we wytloczce z pianki razem ze schowkami zastanawialo mnie co to jest,myslalem ze modul do haka,ale nie wiem
fatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:27.
