01-06-2011, 10:32 | #21 |
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 93
Postów: 10
Odp: podłączenie dodatkowych świateł w zderzaku przednim
A mi niestety ktoś bedzie musiał wyjaśnić jak debilowi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to podlaczyc. Pomoże ktoś. Bo kurcze za tydzien mam przegląd...
01-06-2011, 13:54 | #22 | |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
01-06-2011, 14:08 | #23 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 93
Postów: 10
Ano jak podłączyć kable.
Może inaczej: ktore kolory kabli od dalekosieżnych pod ktore do przekaźnika i dalej jak poprowadzić do przełącznika (dobrze pisze?) no i ktore kable od p.mgielnych pod ktore od przekaznika etc... No i rozumiem że p.mgielne przednie potrzebują przekaźnika. Mam wersje C fiesty ... C jak Cienias... |
03-07-2011, 10:46 | #24 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: MK-3 FIESTA GFJ 785
Silnik: 1119 cm3 / 37 KW / 50KM
Rocznik: 1995 - listopad
Postów: 238
Temat na razie uważam za zamknięty ponieważ ja chciałem wykorzystać instalację tą co już jest i dowiedzieć się jak ona wygląda i gdzie podłączona by nie kłaść dodatkowych przewodów a na końce tej instal. podłączyć ledy.
Jednak pod okiem fachowców położyłem dodatkowe 2 kabelki masa GND z auta. (podłączenie jest takie: masa, +stacyjka, +postojowe) jest w ledach taki automat że po uruchomieniu stacyjki ledy się zaświecają po czym po 15 sek. gasną, po uruchomieniu silnika znów się zaświecają, po przełączeniu postojowe to o połowę się ściemniają, po przełączeniu na mijania, gasną. Lecz nadal będę drążył temat halogenów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i będę dodawał dodatkowy przełącznik w miejsce reg. nawiewu. Pozdrawiam.
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa Ostatnio edytowane przez DamianRTV ; 11-03-2012 o 07:54 Powód: przemyślenie !!! |
11-03-2012, 08:22 | #25 |
Imię: Damian
Postów: 238
Witam dziś po przemyśleniach do doszedłem do wniosku że jednak se założę dodatkowe halogenki (jeszcze nie wiem czy to będą dalekosięgacze czy przeciw mgiełkowe ) ważne by już była instalacja.
Teraz tak co to jest za wtyczka czy to jest może kabelek pod może zderzak z futury ? Bo jak nie z xr-ki to z czego są te wtyczki ( w poniedziałek podpinam żaróweczki 12Voltowepod każdy przewodzik i zaczynam jazdę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Załączam zdjęcia - jest to przy wlewie płynu do spryskiwaczy - poszukałem na forum, że te trójkątne (czarna i biała) to jakieś diagnostyki są. Natomiast ta jajowata z dwoma kabelkami co to ? Jedna taka sama wtyka jest zaraz dopięta spinką pod wiązkę: - Lampa przednia (mijania,długie, postojowe) migacz i silniczek świateł. Może to jest to czego szukam - to może ma być pod zderzak FUTURA w tym niebieskim gnieździe jest brązowy i niebieski z zielonym paskiem i druga taka sama ftyka jest poniżej ale już osobno nie wpięta żadną wiązkę może do prawych skoro tu było przy lewych.
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa |
