07-03-2012, 13:37 | #11 |
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Odp: Montaż diodowych świateł do jazdy dziennej w MK6
Odległości pomierzyłem i wszystko zdaje się być w porządku. Ta część perforowana pod zderzakiem ma idealnie 60 cm, bardziej trzeba się trzymać wymiaru max. 40 cm od krawędzi samochodu. Fiesta jest dość "obła" z przodu i ciężko zmierzyć co do mm, ale chyba nikt tego z suwmiarką mierzyć nie będzie. W każdym razie na pewno nie będzie to więcej, jak 41 cm. Pytanie tylko, czy nie natrafię na jakąś niespodziankę pod zderzakiem. Macałem ręką i wydaje się, że światła powinny się zmieścić na głębokość, ale różnie to bywa.
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006. Ostatnio edytowane przez Marcin73 ; 07-03-2012 o 13:44 |
11-03-2012, 11:46 | #12 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 65
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez parzych73 ; 11-03-2012 o 11:48 Powód: duże zdjęcie zamienione na miniaturkę |
11-03-2012, 12:40 | #13 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Dzięki za fotkę i informację.
W każdym razie decyzja już zapadła, czekam tylko na nieco lepszą pogodę i montuję. Przez te ciągłe jeżdżenie na światłach mijania już mam przepaloną żarówkę w podświetleniu sterowania nawiewem, że o wydatkach na żarówki H4 nie wspomnę.
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006. |
06-11-2015, 18:15 | #14 |
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
POsiadam Forda Fieste MK5 z 2004 roku. Mam zamiar zamontowac sobie swiatła do jazdy dziennej ale mam problem bo nie wiem gdzie mogee podłączyc kabel ktory sluzy do pobierania pradu po przekreceniu stacyjki. Prosze o pomoc gdzie moge go podpiac. pozdrawiam |
22-02-2016, 15:05 | #15 |
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Jestem nowy i słabo się orientuję. Mam problem mianowicie z przymusu musiałem wymienić przednie reflektory i wymyśliłem sobie soczewki z ledami. Autko mk7 z 2013 po lifcie. Problem - ledy świecą odwrotnie mianowicie przy odpaleniu auta świecą słabo, włączam pozycje czy drogowe ledy też zapalają się mocniej. Dodam że stare lampy też miały światła dzienne. Gdzie jest problem w kostce czy trzeba zmieniać coś kompie??? Jestem z Cz-wy jak by ktoś coś mógł i pomógł z góry dzięki. |
22-02-2016, 15:21 | #16 | |
Imię: Jacek
Model: Fiesta MK6
Postów: 65
13-06-2017, 19:59 | #17 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Ford Fiesta mk6
Silnik: 1250 cm3
Postów: 6
Witam!
jakie DRL są godne polecenia do mk6 Lift? Czy najlepiej takie montowane zamiast halogenów? Ewentualnie czy ktoś montował w innym miejscu, jeśli tak to poproszę jakieś fotkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam! |
14-06-2017, 17:14 | #18 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 589
14-06-2017, 18:46 | #19 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
zatrzymuje np Policja do kontroli i jak sprawdzi, że halogeny to dzienne, a nie halogeny? Albo na SKP? Czym technicznie się jedno oświetlenie od drugiego różni, bo wygląda tak samo? |
15-06-2017, 07:36 | #20 |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 589
Z daleka to może wygląda podobnie, z bliska nie sposób pomylić DRL z halogenem (patrz: foto).
Co do sprawdzania - w tym przypadku na DRL-ach jest odpowiedni symbol (RL00), halogeny mają inny (B). A sprawdzenie jest bardzo proste: przecież te dwa typy lamp majądziałać w zupełnie różnych warunkach i konfiguracji, więc policjant zażyczy sobie, byś włączył zapłon i już wie, że masz DRL-e, a nie halogeny i tyle w temacie. Halogeny mają się świecić przy włączonych co najmniej pozycyjnych - same nie powinny się dać włączyć. Dawno, dawno temu, gdy weszła w życie zmiana zezwalająca na jazdę jedynie na dziennych (bez pozycyjnych) byłem jednym z pierwszych, którzy dołożyli diodowe DRL-e (co prawda we fiaciku, ale to bez znaczenia). I jak to w życiu bywa - długo nie trwało, by ciekawski policjant shaltował mnie do kontroli. Oprócz próby wzajemnych zależności połączeń policjant jeszcze klęknął przed moim bolidem, bo działanie świateł było poprawne, ale jeszcze interesowała go homologacja na kloszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
fiesta drl , fiesta światła dzienne |
