Stary 11-03-2012, 12:23   #1
szczur27
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: galaxy mk2 mk3
Silnik: 1.9 tdi 2.0 tdci
Rocznik: 2005 2007
Postów: 18
Domyślnie Traci moc powyżej 3 tyś obrotow
Witam. Mój ford 1.9 tdi od jakiegoś czasu zaczął tracić moc a najgorzej jest ok 2.5-3 tyś obrotów bo praktycznie przestaje przyspieszać. Sprawdziłem przepływke wszystko OK wyciągnąłem turbinę OK , katalizator OK Wymieniłem filtr powietrza paliwa a on dalej nie chce jechać. Proszę o podpowiec co mogę zrobić. Pozdrawiam
szczur27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 14:42   #2
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
Domyślnie Odp: Traci moc powyżej 3 tyś obrotow
sprawdz wszystkie weze ,zaworek N75 , a najlepiej podlacz sie pod kompa prawde ci powie
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 17:54   #3
jazwinek
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9TDI 115KM
Postów: 58
Sprawdź czy nie masz wody w mieszku.
jazwinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 19:43   #4
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
o jakim ,,mieszku'' piszesz?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 20:33   #5
GALLUS
Angry Odp: Traci moc powyżej 3 tyś obrotow
Witam, ja mam to samo. Po ponownym odpaleniu żyje na nowo. Komp pokazał P1557. Wymieniony czujnik sterowania turbiną PIERBURGA 1J0906627A. W silniku brak błędów, a skrzynia automat pokazała kod błędu 1312. Może to problem skrzyni bo ma uślizgi przy zmianie szczególnie z 1 na 2 i 2 na 3. Może skrzynia daje sygnał do silnika żeby tak nie ciągnął.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 17:06   #6
szczur27
Rocznik: 2005 2007
Postów: 18
Zaworek N75 działa przy turbie też dobry. Rok temu zwiększyłem mu moc o jakieś 20% śmigał super a teraz klapa nie ma czym jechać. POMOCY
Stary 12-03-2012, 18:16   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
W rozmowie tel. nie załapałem , ze masz podciągniętą moc, sugerowałem brudną przepływkę, ale teraz myslę , ze wysypała ci sie ta nowa mapa wirusa...
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2012, 10:23   #8
szczur27
Rocznik: 2005 2007
Postów: 18
Zostało już sprawdzone chyba wszystko nie ma żadnych błędów wyczyszczony egr wszystkie zaworki i filtry. Mój mechanik mówi że najprawdopodobniej turbina coś szwankuje bo jest za duże ciśnienie wylotu spalin. Ale wcześniej ją czyścił bo się przycinała i stwierdził że jest w bdb stanie. Co wy na to?????
Stary 10-04-2012, 23:26   #9
MaRsy
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 43
Miałem coś podobnego; to była wydmuchana uszczelka przy turbo (nie jestem fachmanem ale tak o tym mówiono).
Zajrzyj pod plastikową atrapę silnika, tam z tyłu u mnie było widać ślad po wydmuchiwanym ze szpary po uszczelce strumieniu zanieczyszczeń.
Uszczelki kupiłem w VW (25 zł) wymiana 150 zł
MaRsy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 07:54   #10
ksiara1
Zarejestrowany: 13-04-2012
Model: Ford GALAXY MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
Witam, chciałbym podłączyć się do tematu. Nabyłem właśnie Galaxy 1,9 tdi MK1. W przeźroczystym przewodzie widać powietrze, po wyłączeniu silnika paliwo się cofa, przy obrotach powyżej 3 tys, auto się dławi i dusi. max prędkość jaką osiągnąłem 130km/h. Dodatkowo prędkościomierz zawyża o jakieś 20 km/h. Bardzo proszę o jakieś sugestie bo zaczynam żałować kupna;(
ksiara1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
