Stary 11-12-2008, 09:25   #11
Młynek
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Postów: 88
Domyślnie Re: Zaślepienie EGR-a
Wczoraj wreszcie zająłem się zaślepieniem EGR'a i już po robocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda sam zawór był zawieszony w pozycji zamkniętej (od tego syfu) ale i tak wyciąłem blaszkę w kształcie uszczelki i na wszelki wypadek zaślepiłem.
Jak będe miał chwilkę zrobie zdjęcie poglądowe.
Na początku trzeba zdjąc osłonę na podszybiu (3 wkręty klucz "10") a następnie kluszem ampulowym (inaczej niektórzy nazywają iimbusowym) odkręcić 4 śróbki. Ja przed odkręcaniem zdjąłem też rurę gumową zasłąniająca nieco dostęp do zaworu, ale ta operacja nie jest niezbędna.
PO odkręceniu 4 śrób zawór EGR mamy w ręku ale trzyma się na wężyku od podciśnienia. Ja zsunąłem go "na chama". (tak samo później zakładałem)
Do zaślepienia zastosowałem blachę miedzianą (resztki z jakiejś obróbki dachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Postawiłem zawór na blasze, odrysowałem kształt taki jak uszczelka, a następnie wyciąłem nożycami do blachy. Następnie wkrętarką i wiertłem "8" wywierciłem otwory pod śruby i silikonem do wysokich temperatur posmarowałem blachę z obu stron.
Później pozostaje już tylko skręcenie wszystkiego i po robocie.
Przy okazjio sprawdziłem omomierzem rezystancję N75 i okazało się że jest padnięty 27 OMÓW, podczas gdy norma ponoć wynosi od 14 do 20, także upewniłem się co do moich wcześniejszych przypuszczeń i już zamówiłem tą część.
Regulamin $23
Młynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 21:17   #12
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Udalo sie.ERG zaslepiony ,kolektor ssacy wyczyszczony(nie wiem jak mi jezdzil wczesniejszy wlasciciel chyba lubil PSJ otwory nie byly wieksze jak 1 cm. teraz auto ma nowe ja az sie zlaklem jak rwie).Jak zimne to kopci jak stary diesel,a poza tym OK.
Pozdrawiam.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 19:05   #13
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Panowie co z Waszymi obietnicami z wcześniejszych postów. Miały być zdjęcia poglądowe a tu nic.
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 19:58   #14
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Panowie była już tu na forum dyskusja na temat zaślepienie EGRa.
I o ile w benzynie ma to jakiś sens (sam zaślepiałem), to w tdi-kach podobno nie jest to najlepszy pomysł.
Chodziło m.in. o turbinkę.
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 20:59   #15
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Napisał n owicjusz
Pozdrawiam.
Jak tobie się udało odkręcić kolektor? Tam jest takie fatalne dojście
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 20:53   #16
kristoof
Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
Pagob mógłbyś napisac jak sie zabrac za EGR w 2.0 i gdzie go zlokalizowac no i jak mozesz to jaki efekt przyniosło zaślepienie,silnik mam z gazem, czy to nie wadzi przypadkiem? pozdrawiam :fcp26
Regulamin pkt. 23 i 24
kristoof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 21:59   #17
Pagob
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
kristoof, tu masz link do mojego tematu:
EGR jest z tyłu silnika, (za krokowcem) - taki bączek z metalową kopułką, do którego dochodzi metalowa rurka od kolektora wydechowego widoczna z przodu silnika (idź "za nią" a dojdziesz do EGRa).
Jeśli zawór masz sprawny, to na wyłączonym silniku wystarczy odpiąć wąż sterujący od podciśnienia i zawór unieruchomisz w pozycji "zamknięty" i po sprawie. Wężyk najlepiej czymś zatkać-zabezpieczyć (ja tam wkręciłem śrubkę).
Gaz tu nie ma znaczenia, po prostu nie będzie ci waliło spalinami na dolot.
Stary 14-01-2009, 22:53   #18
kristoof
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
dzieki bardzo za odpowiedz :fcp26 jak bede miał chwile to sprobuje cos z tym zrobic, i tak czeka mnie czyszczenie krokowca (oborty czasami faluja :fcp5 ) wiec beda dwie pieczenie :fcp22
Stary 18-01-2010, 19:26   #19
gregmaz
Model: STYLE
Postów: 169
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR-a
Tydzień temu zaślepiłem mojego EGR. Po tym zabiegu odczułem wyraźny przyrost mocy w dolnym zakresie obrotów 1500-2000. Ponadto na razie nie stwierdziłem innej różnicy ale przynajmniej silnik teraz oddycha czystym powietrzem.
Stary 12-03-2012, 21:51   #20
mallo12
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: mk3
Postów: 34
Post Odp: Zaślepienie EGR-a
Napisał gregmaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja chciał bym się podzielic moimi doświadczeniami.Zaślepiłem dwa dni temu i owszem poczułem trochę się lepiej zbiera ,ale jest też efekt uboczny daje się usłyszec dośc głośne gwizdanie turbinki po demontażu zaślepki wszystko wraca do normy zawór nie jest sterowany elektronicznie.
Tak więc chciał bym się zapytac dlaczego się tak dzieje no i czy przez takie coś mogę zajechac turbinkę,albo czy jak zrobię otwór w zaślepce to pomoże
Ostatnio edytowane przez mallo12 ; 12-03-2012 o 22:03
mallo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
