Stary 02-03-2012, 23:13   #21
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: MK-3 FIESTA GFJ 785
Silnik: 1119 cm3 / 37 KW / 50KM
Rocznik: 1995 - listopad
Postów: 238
Domyślnie Odp: Nie kręci rozrusznik
Tak wygląda wnętrze - tylko zastanawia mnie fakt że skoro był automat to musieli dorobić potem pedał sprzęgła - a to przecież pewnie "kupa" roboty...
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>>
Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa
DamianRTV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 23:15   #22
Slawko
Postów: n/a
nie wiem, to moja taka teoria z tym automatem.
A co wersji, to nie jest GHIA. Nie ma drewnopodobnego plastiku przy lewarku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 08:07   #23
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Postów: 238
Kurde Wy to moi mili macie oko (zdjęcie znów z neta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )- właśnie on ma podgrzewanie w miejscu tu kaj są nawiewy pod zegarem - ten drewno podobny plastyk przy lewarku też miał - nawet przełączniki do szyb są przy lewarku, i podświetlanie lewarka też, no i biołe zegary jak i ten "budzik" hehe. No ale klimy to on nie miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dzięki wielkie za udział i pomoc w temacie - dam znać co do tych przewodów - pomierzę je i opisze dla potomnych.
Ostatnio edytowane przez DamianRTV ; 03-03-2012 o 08:10
Stary 17-03-2012, 15:41   #24
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Postów: 238
No i okazało się że macie kolego Slawko rację - dodana została instalacja bo kable niby oryginalne kolory ale w jakiś takich parszywie rozciętych peszlach niż w inne.
Pewnie z innego esiego była zabrana - nie wiadomo...
Po zmostkowaniu kabli czarny z zielonym paskiem z drugim takim czarny z zielonym paskiem, autko utrzymywało obroty bez problemy na 4.5 tyś czyli czujnik prędkości zadział jak biegu nie ma wbitego. No ale na trasie nie sprawdziłem czy odcina na 5 tym pow 4.5tys.
Autko odpala bez problemu teraz - nie trzeba lewarka dawać na prawo lub lewo max by odpalić autko.
Na razie problem rozwiązany. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM za pomoc !
Stary 17-03-2012, 16:09   #25
Slawko
Postów: n/a
Napisał DamianRTV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik predkości nic do tego nie ma
jesli już, to przy 6,5 tys. obrotów. to jest benzyna, a nie diesel.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 16:47   #26
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Postów: 238
No to ma pewnie jeszcze zegary inne - bo są białe le znaczka GHIA nie ma - a na zegarku jest znaczek GHIA.
Benzynka to jest.
To czemu jak wtedy do na tych wskazaniach co są teraz te liczniki dochodziło do 6 i 7 ts. i nie schodziło ? Zacieło się i dopiero jak dałem lewarek do prawo max lub lewo max przekaźniczek pewnie zrobił cyk, to obroty spadły i było OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
