Stary 02-07-2006, 08:46   #51
Slawko
Domyślnie
Temat odnawiam.http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=14455
więcej tu
Myśle, ze ma to ścisły zwiazek, bo problem wbrew pozorom nie zniknał całkowicie. Pojawiły sie nowe okolicznosci i nowa wiedza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 23-04-2010 o 05:15
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2006, 14:27   #52
amstaff
Zarejestrowany: 15-03-2006
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
Domyślnie
Hmmm mam identyczny problem. Objawy muła przy depnieciu nasiliły się po założeniu stożka, ale tylko na zimnym silniku. Kaczki i szarpanie na luzie też znam z autopsji, ale chyba nie można powiedzieć, że ten typ tak ma...
Co do równego, cichego i miękkiego pracowania silnika to dokładnie też tak czuję od kąd przestałem tankować się na statoil, a zacząłem na BP. Wczesniej warczał i pracował głośniej w dodatku spalanie było większe...więc moim zdaniem warto poszukać nowej staji...
amstaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 20:14   #53
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Escort Fun mk7
Silnik: 1.8 16V Zetec +LPG
Rocznik: 1995
Postów: 45
Domyślnie Odp: dławi sie podczas gwałtownego wcisnięcia gazu.
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma prawa. Musi byc szczelina, minimalna, ale musi. W kazdym badz razie ta płytka przepustnicy, nie ma prawa dotykac scianek gardzieli.
Slawko, a moge sie dowiedziec czemu musi byc szczelina ? Czy to ma zwiazek z rozkurczaniem tej płytki pod wpływem temperatury ? Pytam bo mam 2 identyczne przepustnice z 1.8 zeteca i w jednej jest przeswit, a w drugiej go nie ma , obie czyszczone.
Peugeot 309 1.9 D -> Ford Escort 1.8 16V Zetec + Podtlenek LPG (sekwencja)
M4TEZZZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 20:31   #54
Slawko
Napisał M4TEZZZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak, choć jest jeszcze jeden powód. Jak jest szczelna, to płytka dotyka gardzieli(przy zamykaniu delikatnie musi w nią[gardziel] uderzyć). Nie dość, że "wyklepała" by sie sama, to przy okazji gardziel też. powodowałoby to i kleszczenie i zawirowania(opory) na tym wybiciu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 23:28   #55
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Rocznik: 1995
Postów: 45
dzieki za odpowiedz. juz myslalem ze cos nie tak z moja ale widze ze wszystko ok. jak bede mial chwile to z ciektawosci zmierze odstep.
Stary 20-03-2012, 06:17   #56
Slawko
czym?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 11:24   #57
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Rocznik: 1995
Postów: 45
czym?
Szczelinomierz z pracy wezme.
Stary 20-03-2012, 11:56   #58
Slawko
typowy szczelinomierz sie nie nadaje. jesli już, to taki drucikowy. ta szczelina jest nierównomierna.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
