Stary 20-03-2012, 07:59   #1
krasnal5
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo
Postów: 95
Domyślnie Zjedzone opony tył
Zmieniałem wczoraj opony i okazało się, że z tyłu opony od wewnętrznej strony są zjechane. Po przyjrzeniu się, koła z tyłu stoją pod kontem, są bardzo przechylone do wewnętrznej strony a co za tym idzie opona dociska do podłoża od wewnętrznej strony i dlatego niszczy mi opony. Czy to wina zbierznośći ? Czy w mondeo MK3 kombi jest regulacja konta nachylenia kół ?
Ostatnio edytowane przez krasnal5 ; 20-03-2012 o 08:05
krasnal5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 10:13   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Zjedzone opony tył
Nie jest dobrze - masz zuzyte zawieszenie z tyłu - wahacze poprzeczne, pochylenia kół sie nie reguluje - choćby tu poczytaj
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 11:34   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jest z tylu regulacja na wahaczach ,sa to sruby na mimosrodzie,to te wahacze tylne ktore ida od kola do srodka karoserii
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 12:07   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
W Mondeo nie ma regulacji pochylenia kola, jest tylko ustawialna zbierznosc.
Moje Mondeo
Stary 20-03-2012, 12:24   #5
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Smile Odp: Zjedzone opony tył
Wszystko dobrze tylko nie bardzo wiem co to jest "kont" i "zbierzność", chyba, że chodzi o "kąt" i "zbieżność" !
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 21:53   #6
krasnal5
Model: mondeo
Postów: 95
była diagnostyka w ASO Forda i w kilku innych warsztatach. Przyczyna pochylenia kół wyrobione tuleje na wahaczach. W ASO oczywiście samych tulei nie wymieniają tylko całe wahacze kosz około 2000tyś za stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. wymieniłem u mechanika wszystkie 14 tulei koszt około 1200zł z robocizną. Po wymianie koła stoją prosto i mogło by się wydawać że wystarczy zrobić geometrie auta i można jeździć. Na drugi dzień pojechałem do forda zrobili geometrie. Co się okazuje po geometrii jak ustawiam kierownice na wprost to ściąga bardzo mocno w lewo gdy przechylam o jakieś 15-20 stopni w prawo niby jedzie prosto mało tego od czasu do czasu zapala się lampka ESP ba czasem samo się uruchamia i blokuje koła normalnie szok. Zawiozłem auto do serwisu Forda reklamować geometrie mają jutro sprawdzić oczywiście gdy powiedziałem co się dzieje to przyznali rację, że jest źle zrobiona geometria skoro kierownica jest przechylona przy jeździe na wprost ale co do ESP to że geometria nie ma nic do tego i zwalają na firmę która wymieniała tuleje i sworzeń wahacza. Panowie co Wy o tym sądzicie ?
Stary 25-03-2012, 22:29   #7
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał krasnal5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2000tyś za stronę
WIesz ile byś kupił nowych mondeów za 4 000 000 000 :-)
jak to nie ma nic do ESP - jak samochód jedzie prosto a kierownica jest krzywo to ESP mysli ze auto bokiem jedzie - niech koniecznie to zrobią i napisz jaki warsztat tak CI powiedzial.
Stary 25-03-2012, 23:08   #8
krasnal5
Model: mondeo
Postów: 95
kierownik serwisu ASO Forda Germaz. Zobaczymy co jutro mi powiedzą.
Stary 26-03-2012, 18:28   #9
krasnal5
Model: mondeo
Postów: 95
odebrałem dzisiaj auto ustawili geometrie wydaje się że już jest wszystko ok. Zapytałem dla czego nie można było tego zrobić w piątek tak jak należy to usłyszałem odpowiedz, że oni nie są w stanie określić dlaczego w piątek to ustawili a dzisiaj jak zaczęli ustawiać to wszystko było rozstrzelone.Podejrzewam że nie pokontrowali kierownicy i śrub. i jak auto opuścili to się rozregulowało - autoryzowany salon Forga Germaz Wrocław ul. Strzegomska nie polecam
Stary 26-03-2012, 19:00   #10
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Mam nadzieje ze nie zablokowali kierownicy na ustawianie zbieznosci a nie czegos nie dokrecili - jakby sie cos rozlaczylo w ukladzie kierowniczym podczas jazdy to bys mogl juz z nami nie pisac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
