03-04-2012, 14:17 | #31 |
Imię: Dado69
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Focus mk2
Silnik: TDCI
Postów: 19
Odp: Wspomaganie kierownicy - głośna praca
U mnie odpowietrzyła się sama trzeba było zostawic otwarty zbiornik i pokręcic kierownicą.Pochodził jakąś chwile i po sprawie
03-04-2012, 15:41 | #32 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Układ odpowietrza się sam. Tak jak pisze kolego przede mną . Na włączonym silniku pokręć troszkę kierownicą, troszkę poszumi, a potem nastąpi błoga cisza.
Do wymiany pompy potrzebujesz "grzechotkę" , przedłużkę, nasadkę nr 8 oraz 10. Odkręcasz akumulator, wyciągasz plastikową podstawę akumulatora, wyciągasz gumową rurę dolotową(kolanko) kolektora dolotowego. Odkręcasz rolkę napinacza paska napędowego i odkręcasz wszystkie śruby trzymające pompę. Śruby to 10 tylko jedna to 8. Odkręcasz metalową nakrętkę układu ciśnieniowego pompy wspomagania(klucz osiemnastka płaski). Taka z metalowym wężykiem. Jeżeli po ponownym wkręceniu tej nakrętki, będzie pomiędzy metalowym wężykiem a nakrętką ciekł olej wspomagania, trzeba kupić nową nakrętkę, a demontaż starej z wężyka wcale nie jest łatwy i trzeba ją przeciąć żeby zdjąć z wężyka. Koszt nakrętki około 56 zł. Odpinasz od pompy wąż doprowadzający olej wspomagania ze zbiorniczka wyrównawczego. Jeżeli chcesz, możesz też przed tymi wszystkimi czynnościami odkręcić kolektor dolotowy, ale nie jest to konieczne. Skręcenie wszystkiego z nową pompą nie nastręcza trudności, do czasu próby przykręcenia napinacza paska. Musisz albo posiadać specjalny klucz do napięcia paska, albo pokombinować jak zrobić improwizowaną dźwignię, żeby operacja się udała i napinacz wskoczył na właściwe miejsce.
POZDRAWIAM. Ostatnio edytowane przez Zawika ; 03-04-2012 o 20:22 |
03-04-2012, 19:51 | #33 |
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Dzięki za pomoc.
Bardzo mi pomogliście. |
03-08-2012, 19:50 | #34 |
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Mondeo Kombi '02
Postów: 6
Witam.
Wiem że odkopuję temat, ale nie chcę zakładać nowego. Dziś podczas powrotu z pracy w pewnym momencie wspomaganie układu kierowniczego poczęło hałasować niczym traktor. Było to nagłe i niespodziewane, w jednej chwili wszystko było dobrze, kilka sekund później kręcenie kierownicą przysparzało mi dreszczy. Gdy dojechałem do domu otworzyłem pokrywę silnika i dokonałem drobnych oględzin. Oto co spostrzegłem: 1. Podczas pracy wspomagania płyn w zbiorniczku pieni się (niekoniecznie jego poziom się podnosi). 2. Płyn jest czarny niczym smoła. 3. Pompa wspomagania spocona, jednakowoż w trakcie pracy nie widać by coś z niej wyciekało. Przeczytałem ten temat od deski do deski i wpadłem w większe zakłopotanie. Jako że mechanika mogę odwiedzić dopiero we wtorek, a póki nie dowiem się o co biega nie będę mógł spać to pytam Was, szanowni forumowicze - co to może być? Czy wymiana pompy będzie konieczna? Liczę na odpowiedzi, za które z całego serca dziękuję. PS. Ford Mondeo MK3 kombi (BWY) 2.0 TDCi rok produkcji 2002. Czuje że pożałuje zakupu Forda. Zaznaczam że mam go dopiero tydzień. Trzeba było posłuchać opinii i głosu rozsądku. Ostatnio edytowane przez longer1231 ; 03-08-2012 o 22:38 |
03-08-2012, 22:38 | #35 |
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Re: Wspomaganie kierownicy - głośna praca
Płyn sie pieni bo jest powietrze w układzie, jeżeli wcześniej było ok to znaczy że masz gdzieś dziure i łapie powietrze. wyciekać nie bedzie bo sie wytwarza ssanie wiec układ łapie powietrze a nie wylatuje płyn. Co do koloru że jest czarny to znaczy ze jest bardzo spracowany i konieczna wymiana, a biorąc pod uwage że jest czarny czarny to pewnie dobre czyszczenie (kilkukrotna wymiana). Zacznij od wymiany płynu na nowy, groszowa sprawa, mozna samemu zrobić bez problemu a pozniej patrz czy sie znów pieni. oczywiście po wymianie trzeba układ dobrze odpowietrzyc.
04-08-2012, 18:53 | #36 |
Postów: 6
Dziękuję.
Pójdę za Twoją radą. Na poniedziałek umówiłem się już na wymianę oleju w układzie wspomagania. Sam się tego nie tykam bo boję się, że coś spieprzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pompa po przejechaniu około 20km ma chwile, gdy pracuje normalnie. Bez przeszkód i żadnych hałasów mogę kręcić kierownicą. Niestety stan ten trwa tylko kilka minut. Gumowa rura o średnicy 18mm prowadząca ze zbiorniczka do pompy jest stara, twarda i prawdopodobnie sparciała. Podejrzewam, że przy zacisku łączącym ją z pompą doszło do nieszczelności, stąd "spocona pompa". Mechanik z ASO Ford postawił 90% szans na właśnie taką przyczynę. Stąd moje pytanie: Jakie ciśnienie robocze jest w układzie wspomagania kierownicy? Oryginalna rura kosztuje około 300 zł. Nie chcę wyrzucać na nią pieniędzy, skoro nie mam pewności że ona jest przyczyną moich problemów. Dlatego załatwiłem rurę gumową, wewnętrznie wzmocnioną, olejową, przystosowaną do ciśnienia 20 bar. Chciałbym ją zamonotować, przejechać kilkadziesiąt kilometrów i sprawdzić czy wszystko wróciło do normy. Później ewentualnie zakupię nową, oryginalną rurę. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi longer1231 |
05-08-2012, 10:46 | #37 |
Postów: 6
Słyszałem, że wysokie ciśnienie jest dopiero w przewodzie od pompy do układu wspomagania.
Wie ktoś, czy rura na 20 bar może posłużyć jako przewód od zbiorniczka do pompy? Pozdrawiam longer1231 |
05-08-2012, 14:43 | #38 |
Postów: 6
Jasna cholera Panowie...
Szlag mnie trafi. Dziś spostrzegłem, że pod samochodem znajdują się ciemne plamki płynu kierowniczego. Zaciekawiony i zrozpaczony wsadziłem głowę pod samochód i zrobiłem kilka zdjęć. To co zobaczyłem przerosło moje największe obawy. Wszystko jest w płynie! Nie mam pojęcia skąd się wydostaje. Nie wiem też co to za część i co to za otwór. Nadal mam nadzieję, że płyn wycieka z rury i rozchodzi się po wszystkich częściach, ale proszę Was o identyfikację tej części i tego otworu. Czy to z niego płyn może wyciekać? Czy ten otwór jest fabryczny jako jakiś odpowietrznik czy to uszkodzenie mechaniczne? http://zapodaj.net/b406355175b54.jpg.html http://zapodaj.net/bda469d353fee.jpg.html http://zapodaj.net/7ad2354e467c4.jpg.html Przepraszam administratorów/moderatorów za 3 posty pod rząd, ale jestem zielony i nie wiem jak edytować. Jeżeli to problem to proszę scalić/połączyć. |
25-11-2013, 18:31 | #39 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo kombi 2,0 TDCI
Silnik: 130 KW
Rocznik: XII 2003
26-11-2013, 16:29 | #40 | |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
