03-04-2012, 15:04 | #1 |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
grzeje się powyżej 120 km/h
Witam Wszystkich,
Wczoaj jadąc w trasie złapałem dziwny objaw. Mianowicie chcąć troszkę docisnąć Galusia dobiłem do ok. 140 -150 km/h ,a tu słyszę kontrolę płynu chłodniczego. Patrze temp : 120 C. Odpuściłem gaz i temp. spadła. Przejechałem jeszcze ok. 350 km jadąc nie więcej niż 120 km/h i wszystko w porządku. Przekraczają tą prędkość po chwili temp. zaczyna rosnąć. Dodam ,że słabo działa ogrzewanie podczas dużych prędkości, natomiast jak wolniej jechałem grzało ładnie. Obserwowałem zbiorniczek płynu i może troszkę spadł poziom ale plam oleju nie widać zarówno w oleju nie widzę oczek płynu. Nie jestem pewien czy wiatraki się łączyły. Podejrzewam : termostat, pompa wody choć nie widziałem pocenia się tam. Mam nadzieję ,że to nie uszczelka choć nie kopci mi w ogóle a oleju nie przybywa. Czy macie jakieś sugestie ? Pozdrawiam, |
03-04-2012, 19:54 | #2 |
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Odp: grzeje się powyżej 120 km/h
Jak ci się tak zagrzeje znów to sprawdź czy wszystkie węże chłodnicy i ona sama są tej samej temperatury oraz czy wentylatory chodzą. Jeśli węże nie są jednakowo gorące to termostat ci się zawiesza.
Jak to sprawdzisz to będziemy myśleć dalej. |
03-04-2012, 20:53 | #3 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Moim zdaniem raczej pompa. Ma to sens, wyższe stałe obroty - pompa nie wyrabia, a więc zwiększa się temp. cieczy w bloku i nie jest wypychana dalej do dużego obiegu, co za tym idzie, temp. nawiewu też spada.
03-04-2012, 21:11 | #4 |
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Chciałem mu na razie tego oszczędzić, kupiona lipna pompa z plastikowymi łopatkami. Miałem taki przypadek, że łopatki się pokruszyły...
04-04-2012, 01:14 | #5 |
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 qcy
Postów: 20
Też miałem podobny objaw. Wymiana termostatu i pompy wody głównej nic nie zmieniła.
Niestety - uszczelka pod głowicą. A oleju może nie przybywać - chłodziwo idzie nie w olej ale w wydech... |
04-04-2012, 07:24 | #6 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
miałem podobnie zacznij szukać tematów o USZCZELCE pod głowicą 90 % że to ona.
04-04-2012, 08:21 | #7 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
04-04-2012, 08:35 | #8 |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Nie chcę cię martwić, ale miałem tak samo - grzał się jak piszesz powyżej 120km. Trochę tak jeździłem pilnując temp. która czasami troszkę ponad 90 podskoczyła. Okazała się wadliwa nowa pompa wody - myślałem ok, objeździłem wakacje i we wrześniu znowu się taki objaw pojawił, tylko że tym razem to już wyszło na uszczelkę. Leciutkie przegrzanie musiało się do tego przyczynić.
Jeśli przyjdzie ci robić uszczelkę to dam ci radę (jeśli chcesz autem pojeździć dłużej) - nie oszczędzaj kasy (wymieniaj wszystko co trzeba)- potem występują różne problemy typu zwiększone spalanie, czy brak mocy. |
04-04-2012, 11:20 | #9 | |
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Pozdro. |
04-04-2012, 11:28 | #10 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
tak spytam : Jakie są mniej więcej koszty w przypadku najgorszej opcji czyli uszczelki głowicy ? Pozdrawiam, |
