Stary 05-04-2012, 19:51   #1
dario112
Imię: darek
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1993
Postów: 18
Domyślnie z jednego przewodu hamulcowego płyn nie leci
witam wszystkich,mam taki problem otóz jak wymieniałem cylinderki z przodu to zauważyłem że z jednego przewodu płyn nie leci,co moze być przyczyną?
dario112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2012, 20:15   #2
Slawko
Domyślnie Odp: z jednego przewodu hamulcowego płyn nie leci
Napisał dario112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mnie z kranu woda nie leci(kurek odkręcony), co moze byc przyczyną?
Odp.:albo brak wody, albo cos zatkane. proste-prawda?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2012, 20:22   #3
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Z przodu nie ma cylinderków tylko są zaciski z tłoczkiem
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2012, 20:27   #4
Slawko
jeden grzyb i tak trzeba sprawdzić a nie snuć domysły. Duzo do sprawdzenia nie ma
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2012, 22:10   #5
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
nie drożny przewód hamulcowy to jest przyczyna co jeden to mądrzejszy . powoli zamieniacie to forum w nic nie warte przez te głupie docinki zamiast podpowiedzieć po to jest te forum !!!.
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2012, 22:12   #6
Slawko
wybacz, ale właśnie takie pytania robią nic nie warte to forum.
Ciekawe kiedy zaczna padac pytania typu: upadły mi klucze od auta na chodnik, czy z nimi jest teraz ok, czy sie uszkodziły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2012, 22:19   #7
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
racja ale nie każdy ma taką wiedzę że to może być przewód a nie np pompa hamulcowa
Stary 05-04-2012, 22:25   #8
Slawko
a ciekawe jaką będzie miał wiedzę jak: jeden napisze, ze przewód hamulcowy, drugi, ze pompa, trzeci, ze brakuje płynu, czwarty, ze jeszcze coś innego.
Moze wypadałoby najpierw samemu coś sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 13:17   #9
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Popieram. Ludzie przestaja sami myslec czy cokolwiek sprawdzic tylko odrazu biegna napisac na forum. Jezeli kolega rozkrecil i stwierdzil ze plyn nie leci czyli wie w ktora strone srobki sie odkreca i cokolwiek wie skoro przemyslal ze cos jest nie tak. Wiec z powodzeniem moze sprawdzic dalej. A szczegolnie ze na forum jest duzo tematow o niedroznych przewodach elastycznych wiec chyba mozna sie domyslec ze u niego moze byc taka sama przyczyna.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 22:10   #10
dario112
Imię: darek
Model: ford escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1993
Postów: 18
okej,dzieki wam koledzy,poszedłem dalej i odkreciłem przewód przy pompie i tam też nie leciał płyn,dopiero gdy naciśne pedał hamulca to jest okej.Czy to może być wina pompy?czy może układ jest zapowietrzony?i może przez to mi nie hamuje jedno koło.Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
