Stary 31-03-2012, 20:50   #2731
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Aha , fajnie wiedzieć , mam go od niedawna . W takim razie mam inne pytanie , jak z dźwiękiem do tych wyświetlaczy ? Jeżeli puszczam komuś film , to muszę mu dać jeszcze np. słuchawki podłączone do tego odtwarzacza lub podłączyć radio pod aux'a ?
To dopytam przy okazji czy nie można tego radia rozebrać , znaleźć odpowiednich kabelków i wyprowadzić obrazu z radia na te wyświetlacze ?
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 31-03-2012 o 21:30
Stary 01-04-2012, 11:44   #2732
onyxx
Avatar onyxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Ja podpiąłem się z odtw. pod siedzeniem do gniazda aux w schowku, ale wygodniej jest w słuchawkach - dzieciaki oglądają bajki a ja słucham radia albo cd...Co do podpięcia sygnału video z denso na tylne monitory nie widzę sensu, bardziej w drugą stronę. Niestety jest drobny problem, denso obsługuje format NTSC a system video w zagłówkach PAL - cena konwertera z pal na ntsc to kosmos...
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 18:47   #2733
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Dokładnie tak , po zastanowieniu się też stwierdziłem , że nie ma sensu . Z przodu można sobie puścić nawigację ( której i tak nie będę używał ) , a z tyłu jakiś film pasażerom ( których i tak nie wożę ) . Rozmyślam tak tylko teoretycznie nad tym , może dwa razy do roku przy jakimś wakacyjnym wyjeździe bym z tego korzystał , natomiast szkoda mieć i nie wiedzieć jak z tego korzystać . Będę miał chwilę to sobie porozkminiam w aucie co i jak . Dzięki .
Stary 04-04-2012, 15:59   #2734
swirek_lodz
Zarejestrowany: 04-04-2012
Silnik: 2.5 V6
witam. mam posiadam w/w nawigacje DENSO w fordzie Mondeo. Udalo mi sie wygenerowac PIN czy tam KEYKOD, natomiast mam problem, bo ekran nie reaguje na dotyk. Probowalem zresetowac navi (odlaczylem akumulator na kilka godzin), pozniej wlaczylem navi na 1 pozycji kluczyka, odczekalem 30 minut, 60 minut i nic, jak nie dalo sie nic wpisywac, tak dalej sie nie da. Dodam, ze ekran nie wyglada na pekniety czy cos w tym stylu. Ma ktos jakis pomysl, rozwiazanie tego problemu??? pozdrawiam
swirek_lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 10:54   #2735
P. Marcin
Zarejestrowany: 23-10-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 26
Napisał P. Marcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W papierach od auta szukałem kodu do radia. Znalazłem karteczkę z dwoma numerami:
KEYCODE: XXXXXXX
KEYCODE DVD: xxxxxxx
Czum jest KEYCODE DVD ? - co on odblokowuje ? gdzie go wprowadzić ?
Ponawiam pytanie.
P. Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 18:53   #2736
wolly1987
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia:)
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Witam. Własnie dokończyłem czytac cały ten wątek i dalej nic z tego nie rozumiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec tak. Posiadam Mondeo ze stycznia 2004 roku po pierwszym lifcie. Na pokładzie jest Denso. Chciałbym dołożyc bluetooth i mam kilka pytań. Mam okazje od kumpla kupic moduł noki rx-2c.
1. Czy ten moduł bedzie działac??
2. Na początek należy sprawdzic czy posiadam wiazke do podłaczenia modułu w okolicach nagrzewnicy. Jeśli jest to czy po podłaczeniu bedzie od razu działac??
3. I czy należy cos jeszcze dokupic??
wolly1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 13:20   #2737
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał wolly1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz dokupić mikrofon i wiązkę do niego
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 18:06   #2738
wolly1987
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Chyba nic z tego ponieważ dzisiaj zdjąłem ten plastik koło nóg kierowcy i nic tam nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A więc montaż blutootha mnie chyba przerośnie. Chyba że znajdzie się ktoś kto mógłby mnie poprowadzic krok po kroku co kupic i gdzie to wsadzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wolly1987 ; 07-04-2012 o 18:08
Stary 08-04-2012, 16:56   #2739
grzesiujunior
Zarejestrowany: 05-09-2009
Silnik: 1.6
niestety nie udało mi się znaleźć softu do nawigacji DENSO (pomimo dość długich poszukiwań). Mam ją fabrycznie zainstalowaną w Focusie 2006 i niestety soft wgrany w urządzenie pochodzi z 2004 roku i chciałbym wgrać nowszy z racji tego, że urządzenie działa dość powolnie. Czy ma ktoś linka gdzie znajdę nowszy soft i się nim podzieli? Będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzesiujunior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2012, 21:35   #2740
wolly1987
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Hej. Znalazłem coś takiego.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
