Stary 11-04-2012, 06:24   #1
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Przybywa oleju w silniku (ropa)
Mam problem z przybywaniem oleju. na 1000 km jakieś 5mm na miarce. Zrobiona została głowica, nowe wszystkie uszczelnienia. Niestety nie pomogło. Pompki nie leją. Została tylko pompa vacum. Ewentualnie może ktoś ma jakieś inne pomysły. Da się tą pompę zregenerować? czy wymienić. Nie chciałbym trafić na drugą w takim stanie jak moja. A na nową niestety nie chcę wydawać kasy.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 06:50   #2
ED1970
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MK2
Silnik: 1,9TDI
Postów: 32
Domyślnie Odp: Przybywa oleju w silniku (ropa)
Opisywalem kiedyś taki sam przypadek w moim aucie ,wymienilem uszczelnienia pompek i pompę paliwa, tę przykręconą do głowicy.Niestety musiałem zmienić głowicę bo pękła gdzieś w środku i oleju przybywało 3 cm na 200 km.Powodzenia
ED1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 07:22   #3
KrisW
Postów: 380
Domyślnie Re: Przybywa oleju w silniku (ropa)
Głowica już była wymieniona. (stara miała pęknięcia i wytarte gniazda PD) Splanowana, sprawdzona szczelność, wszystkie uszczelnienia, brak pęknięć. Odpada. Ostatnią możliwą drogą jest vacum. no chyba że pierścienie, ale to by raczej paliło olej, i auto by kopciło.
Stary 19-04-2012, 08:22   #4
KrisW
Postów: 380
No i wymieniona pompa na Boscha z silnika BXE. Polecam. Nie to co ten szajs luka. Końcówka z literką M. Troszkę grubsza jest, ale pasuje. W końcu skończyły się walki z nieszczelnością na króćcu podciśnienia. Zobaczymy jak z olejem.
Stary 03-05-2012, 11:47   #5
marekuk
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115 manual
Postów: 46
Przerabialem to dwa lata temu w moim autku. W moim przypadku wystarczalo wymienic uszczelnienia pompowtryskiwaczy. Czlowiek ktory wymienial uszczelnienia nie ustawil porzadnie wtryskow i mialem nastepny problem. Mnie przybywalo ok 5 mm na miarce / 500 km. Moze to bedzie jakas wskazowka dla ciebie. Pozdrawiam.
marekuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 18:54   #6
KrisW
Postów: 380
Uszczelnienia były wymianiane. Po wymianie pompy vacum uspokoiło się. Przez ostatnie 2000 km poziom nie wzrósł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
