Stary 11-04-2012, 19:57   #1
piterxr
Avatar piterxr
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
Domyślnie pompa wspomagania czy jest dopuszczalny minimalny luz
mam pytanie odnosnie pompy wspomagania,chodzi mi o to czy pompa moze miec normalnie luz poprzeczny do okolo + - 2mm czy to jest dopuszczalne?czy ktos sprawdzal taka pompe?/bo moja niestety juz powoli konczy sie mimo wymiany oleju wspomagania a mam druga tylko nie wiem czy jest sens ja zakladac?
piterxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 22:07   #2
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
Domyślnie Odp: pompa wspomagania czy jest dopuszczalny minimalny luz
ogólnie nie powinno być luzu na łożysku.ale minimalny jest w większości używanych.jak już masz to wymień i zobacz jak będzie pracować to nie jest dużo roboty. ciężko tak stwierdzić jak nie ma się tego w rekach czy taki luz może być
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 19:28   #3
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Escort Fun mk7
Silnik: 1.8 16V Zetec +LPG
Rocznik: 1995
Postów: 45
Domyślnie Re: pompa wspomagania czy jest dopuszczalny minimalny luz
poprzecznego niemoze byc. Wzdluzny jest dopuszczalny z tego co sie orientuje. W mojej pompie jest wzdluzny i wszystko gra
Peugeot 309 1.9 D -> Ford Escort 1.8 16V Zetec + Podtlenek LPG (sekwencja)
M4TEZZZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 17:28   #4
piterxr
Avatar piterxr
Model: escort mk7
Rocznik: 1996
Postów: 112
ok dzieki za info jutro zaloze ta pompe i zobaczymy co i jak.pompa ma luz w sensie takim ze kolo pasowe moge lekko wypchnac okolo 1mm z pompy i na odwrot tak jak by slizgala sie po tulejce ktora prowadzi trzpien kola pasowego
Stary 16-04-2012, 23:50   #5
piterxr
Avatar piterxr
Model: escort mk7
Rocznik: 1996
Postów: 112
wymienilem pompe i musze powiedziec tak ze pompa byla zuzyta w sensie miala luz na boki i do srodka osi wiec chyba to byl dobry moment na wymiane.teraz jest o niebo lepiej,nie ma efektu jak by sie jezdzilo na flaku.dziekuje za rady.pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
