Stary 02-04-2012, 21:48   #1
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Brak mocy do 2000obr pali się check engine
witam.
pali mi się kontrolka silnika oraz mam błąd P2008
dowiedziałęm się że to może być sterowanie klapami w dolocie silnika.
prosze o podpowiedzi jak to sprawdzić ewentualnie jak usunąć usterkę?
z góry dzięki
pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Ostatnio edytowane przez Koyot. ; 05-04-2012 o 18:19
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 16:33   #2
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Brak mocy do 2000obr pali się check engine
jakieś pomysły?
z góry dzięki za wskazówki
Pozdrowionka...
Stary 09-04-2012, 21:12   #3
aster100
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 13
Koyot. po prawej stronie silnika znajdują się dwa elektrozawory (zaznaczone czerwoną strzałką) sterujące klapkami w kolektorze dolotowym układu ssącego. Miejsca z dźwigienkami, które są sterowane przez te zaworki zaznaczyłem ci niebieskimi strzałkami. Sprawność możesz sprawdzić w następujący sposób - ty obserwujesz te dźwigienki, a druga osoba odpala auto - dźwigienki powinny zmienić położenie. Zaworki dostępne są tylko w komplecie (2 zaworki i blaszka - druga fotka) koszt 330zł. Już to przerabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aster100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 22:16   #4
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
Aster100
wielkie dzięki za foty i wskazówki.
w weekend rozebrałem co nieco i wyciągnąłem jakieś dwa elementy ale to było na podciśnienie. tę wtyczke co pokazałeś na drugiej focie też oglądałem ale nie wiem jak sie zabrać za wymianę tego? Ty wymieniałeś sam?
ja nawet odłączyłem jakis wtyk ale ona była na 3 czy 4 piny.
możesz mi podac tel do siebie na priv. chetnie zadzwonie jeśli mogę oczywiście.
dzięki
Pozdrowionka...
Stary 13-04-2012, 17:56   #5
aster100
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 13
Sterowanie – odcięcie powietrza silnika, nr katalogowy 1357313 (elektrozawór podciśnienia układu ssącego)
Stary 13-04-2012, 20:55   #6
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
aster jestes wielki
wielkie dzieki
Pozdrowionka...
Stary 20-05-2012, 17:13   #7
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
Witam. Ponawiam temat, sprawa wygląda następująco.
Wymieniony moduł (zgodnie z radą astera) niestety po wymianie nadal jest zle.
Co prawda przyspiesza równo i nie szarpie ale maksymalne obroty na jakie mogę wkręcić silnik to 4500. Nawet na biegu jałowym więcej nie chcę kręcić. Prędkość maksymalna 130kmh.
Kontrolka Check Engine nie pali się.
Zauważyłem jeszcze iż podczas przyspieszania jak odejmę gaz to jest takie kopnięci jakby dostał na chwile mocy. tak jakby wciśnięcie gazu do dechy go dławiło, dusiło.
Jakieś rady, wskazówki?
Z góry dzięki.
Pozdrowionka...
Ostatnio edytowane przez Koyot. ; 21-05-2012 o 20:26
Stary 25-05-2012, 00:04   #8
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
Witam.
Kolejne spostrzeżenia:
Przy obrotach ok 2500 niezależnie na jakim biegu jadę słychać zawory. Nawet jeśli silnik nie jest mocno obciążony na prostej drodze jadąc ze stałą prędkością.
Na biegu jałowym jak wcisnę gaz do dechy to kręci się do 4500 jeśli odpuszczę delikatnie gaz wtedy się rozkręca do 7000.
Czy to może być coś z potencjometrem pedału gazu czy możę z przepustnicą?
Czy ktoś kiedyś miał takie objawy?
Dzięki za wszystkie sugestie.
Pozdrowionka...
Stary 18-06-2012, 23:55   #9
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
ponawiam, może ktoś podpowie co moze być przyczyna takiego zachowania
Pozdrowionka...
Stary 26-06-2012, 23:37   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
klapki dolotu, uszkodzona przepustnica, zawory,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
