Stary 14-04-2012, 14:09   #1
b2quattro
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1999
Postów: 25
Domyślnie Nie mogę zdjąć głowicy....
Panowie, mam silnik wyjęty, odkręciłem wałek rozrzadu, odkręciłem wszystkie śruby i nie mogę zdjąć przeklętej głowicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jakiś myk lub może jakaś schowana śruba której nie widzę, bo głowica dostała parę razy 5-cio kilowym młotem pod obudowę termostatu i nawet nie drgnęła...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 2,5TD
b2quattro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 15:25   #2
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: Nie mogę zdjąć głowicy....
Powinieneś mieć chyba 10 śrub M12/1.75 x 92 mm o ile pamiętam jak są wszystkie odkręcone łącznie z tymi od strony wtryskiwaczy to musi zejśćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wyjęciu uwaga na wtryskiwacze chyba że wyjąłeś.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 14-04-2012 o 15:35
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 15:41   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał b2quattro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz chyba o wspornikach wałka dźwigienek zaworowych. Jeżeli potem odkręciłeś wszystkie 18 szt śrub głowicy - to powinna zejść bez problemu. Jeżeli tak nie jest, to znaczy że już ktoś ją zdejmował i czymś posmarował uszczelkę...
Musisz ją jakoś podważyć na krawędzi, młotem nie wal, jest żeliwna, czyli krucha.
Zgredzik
Stary 16-04-2012, 08:05   #4
b2quattro
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1999
Postów: 25
Panowie, nie uwierzycie, głowica była przyklejona, nie wiem jakim klejem, ale była przyklejona, musiałem ją opukać z każdej strony, żeby zeszła...
Szkoda, że nie miałem aparatu przy sobie, widok trafiłby do działu fun...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedzi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2012, 11:41   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Niedawno był podobny wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
