Stary 16-04-2012, 22:26   #1
kaczor23rawa
Avatar kaczor23rawa
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
Domyślnie Regenerowana pompa od wspomagania buczy.
W zeszłym tygodniu padła mi pompa od wspomagania;/ musiałem ją wymienić, miałem do wyboru albo nowy zamiennik albo regenerowaną firmy TRW zdecydowałem się na regenerowaną.Kupiłem też przy okazji płyn do wspomagania ATF 320 Dextron III. Odbierając samochód , mechanik stwierdził ze to raczej nie jest ten płyn i powiedział żebym dowiedział się jaki był fabrycznie wlewany płyn do mkIII ( jak ktoś wie to proszę o info). Dziś po przejechaniu ponad 80 km pompa wspomagania zapiszczała/ zawyła jak przekręciłem kierownicą;/ co może być tego przyczyną??
Ostatnio edytowane przez kaczor23rawa ; 17-04-2012 o 05:00 Powód: zmiana tematu
kaczor23rawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 22:42   #2
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Domyślnie Odp: Pompa od wspomagania;/
Ja rowniez jakis czas temu wymienialem pompe...kupilem regenerowana z allegro. Na samym poczatku po jej montazu zachowywala sie jak stara pompa, tzn wyła i w ogóle...sam mechanik sie wystraszył...ale po jakimś czasie jak dostała oleju i się "ułożyła" po wielu kręceniach kierownicy wszystko było ok. Nie wiem jaki był fabryczny ( raczej czerwony ATF) olej ale ja zalałem orlenowskim. I jest wszystko ok. Może kup olej ze sklepu forda polecany do forda wlaśnie ale wtedy pewnie przepłacisz.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 23:30   #3
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 02:19   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
