Stary 15-04-2012, 21:52   #11
lesiu2808
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: Mondeo mk2 kombi
Silnik: 2.0 16v Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 5
Domyślnie Odp: Nie mam ogrzewania w kabinie, dmucha tylko zimnym powietrzem ;(
Miałem mk1 1.8 td i też nie miałem ogrzewania ale poradziłem sobie z tym.Okazało się ze nagrzewnica nie była odpowietrzona.Wyjąłem ją,napełniłem płynem i założyłem.Od tamtej pory miałem cieplutko w aucie.
lesiu2808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 10:39   #12
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
Ponoć układ chłodzący w 1.8TD się nie zapowietrze (wersja fordowskich mechaników). Może to zbieg okoliczności - mały poziom płynu chłodzącego (o ile w ogole jest...) i może jakiś badziewny ten termostat (źle zamontowany?). Bo jeżeli linka jest ok to co jeszcze... zatkana nagrzewnica?!
- przepraszam za zbyt śmiałe zarzuty ale trzeba wykluczyć wszystko po kolei :]
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 11:02   #13
beren1
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: FFI 1.8 TDCI KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Dodam nie miec ustawione na szyby bo wtedy automatycznie klima chodzi i daje caly czas zimno, mimo że na diodzie klimy nie sygnalizuje, taki banał ale się na tym złapałem po wymianie płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
beren1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
