25-04-2011, 09:35 | #21 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Odp: Silnik grzeje sie, wentylator nie działa...
Te gniazdo które pokazał jendrek to właśnie jest gniazdo od rezystora. Obetnij tą wtyczkę i przedłóż przewody grubym kablem, na końcach przylutuj wsuwki tzw. żeńskie i podłącz do gniazda, kolejność nie ma znaczenia. Ta wtyczka to bolączka wszystkich mondków.
25-04-2011, 10:03 | #22 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Prawie wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie jeszcze fabryczna w całości i nic się nie topi. Ale potwierdzam, że ludzie mają z tym problemy
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
25-04-2011, 13:18 | #23 |
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Dzisiaj sprobuje kable tak prowizorycznie zaizolowac i pobawic sie z ta wtyczka, ale tych zlaczek nie zrobie, tym sie zajme jak przyjade do Polski bo tu w Holandii to nawet nie ma miejsca zeby sie z czyms rozlozyc a jak zaczne grzebac w samochodzie to juz mam mnostwo obserwatorow ktorzy tylko patrza i sa ciekawi co ten Polak znowu kombinuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co za ludzie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-04-2011, 13:24 | #24 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Nie wiedzą, że „Polak potrafi”?
25-04-2011, 20:28 | #25 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Kolego tak z własnego doświadczenia mgę Ci podpowiedzieć żebyś jeszcze sprawdził korek od zbiorniczka wyrównawczego czy jest ok to znaczy czy zaworek w nim działa jeśli oczywiście masz oryginalny jak podróba to wymień ten korek odpowiada za to aby płyn w układzie krążył jeżeli korek jest uszkodzony to nie wymusi obiegu cieczy. Powodzenia u mnie tak właśnie było
02-05-2011, 15:55 | #26 |
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
miałem ten sam problem z tymi kablami same się odłączały u Mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Wentylator się nie załączał jak trzeba dopiero pod dużym ciśnieniem a sprawdziłem to jak ładowali mi klimeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Najgorsze jest to ze dojście jest kiepskie tamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-02-2012, 12:10 | #27 |
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Re: Silnik grzeje sie, wentylator nie działa...
Panowie musze odswiezyc temat.
Moj problem polega na tym ze nie wlacza sie wentylator (chyba nie wlacza sie) . Jak sprawdzalem: Odpalam wlaczam klime sprawdzam wentylatory (nie dzialaja) Sprawdzilem przez odpiecie czujnika temperatury i wentylatory po chwili sie wlaczyly (na pierwszym biegu) po kolejnej chwili przyspieszyly (wlaczyl sie drugi bieg) Panowie co moze byc powodem takiego zachowania wentylatorow ? Czy ten czujnik ma tez wplyw na to ze wentylatory sie nie wlaczyly przy uzywaniu klimy ? Co jeszcze ma wplyw na te wentylatory ze nie wlaczaja sie dodam ze sprawdzilem wtyczke na wentylatorach i nie ma wody i nie jest nadpalona Prosze wszystkich kto moze dopomoc o jakies porady Ostatnio edytowane przez Dragi ; 29-02-2012 o 21:52 |
03-04-2012, 19:20 | #28 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Czy ktoś może zmierzył jaką rezystancję ma ten opór i wie jakiej mocy on jest. U mnie ostaniu wskazówka przekracza lekko środek (wentylator się nie załącza) a jest tylko + 13C, w zeszłym roku wskazówka trzymała równo pion. Chłodnica jest gorąca czyli termostat się otwiera. Klima chłodzi ale co jakiś czas załącza się II bieg wentylatora, pierwszego na klimie w zeszłym roku też chyba nie było. Tylko wskazówka nie przekraczała pionu. Proszę o poradę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-04-2012, 19:41 | #29 |
Imię: Zbyszek
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Czy naprawdę nikt nie wie jaką rezystancję i moc ma ten opór na chłodnicy. Można by przywalić na radiatorze inny i nie męczyć się w tak niewygodnym miejscu.
18-04-2012, 18:49 | #30 |
Imię: Zbyszek
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Szukając I biegu dmuchawy dzisiaj sprawdzałem w skrzynce bezpieczników. Na wyłączonym silniku zwarłem zestyki przekaźnika R7 i wentylator na chłodnicy ruszył na pełen regulator ( prawdopodobnie jest to przekaźnik II biegu) potem zwierałem przekaźnik R9 (podejrzewam że jest to przekaźnik I biegu wentylatora) niestety echo wentylator nie ruszył , dodam jeszcze że przekaźnik I biegu łapał po załączeniu ukł. klimy . Co ciekawe u mnie brak bezpiecznika nr 10 40A – Wentylator chłodzący i w podstawie tego bezpiecznika brakuje jednego złącza tak jak w podstawach bezpieczników rezerwowych. Do przyłącza od oporu na chłodnicy nie udało mi się dostać, w ocenie optycznej tego złącza wydaje mi się że jest ok. Czy nie ma możliwość przemierzenia tego obwody w innym miejscu ?
