27-09-2008, 09:30 | #21 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Re: [Mk3] Xenon - nie zawsze się zapala....miga.
Wymiana kostek w instalacji to nie wszystko.
W samochodzie oryginalnie wyposażonym w reflektory xenonowe, wiązki przewodów zasilających reflektory mają większy przekrój. Spowodowane jest to tym, że podczas zapłonu, przetwornica pobiera znacznie większy prąd niż zwykłe żarówy.W związku z tym większym prądem, potrzebne są większe bezpieczniki w układzie tychże reflektorów.
POZDRAWIAM. |
27-09-2008, 09:38 | #22 |
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
28-09-2008, 21:32 | #23 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
słuchajcie mam problem ... kupilem sobie xenony z przerobionymi wtyczkami ... oczywiscie odbior osobisty wiec moglem sprawdzic
1 proba byla nie udana prawy xenon zaswiecil na sekunde a potem zgasl - okazalo sie ze to bezpiecznik (wymienilem na 20 i zadziaialo) ale zaczelo strasznie migotac ... Wiec podlaczylem 2 xenon i wlaczylem 2 na raz (poswiecily moze z 5 sekund i nagle wszystko zgasło!) i teraz mam problem bo w ogole nie swieca mi swiatla!! moge uruchomic tylko postojowe nawet na seryjnych zwyklych nie dzialaja! notabene długie tez nie swieca a przekopałem kazdy bezpiecznik i wszystkie sa ok... |
28-09-2008, 22:36 | #24 | |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
28-09-2008, 22:44 | #25 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
sprawdzalem wszystkie jakie tylko sa ... i tam za schowkiem kierowcy oraz pod maska ... chyba ze jest cos jeszcze ?
28-09-2008, 22:51 | #26 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
28-09-2008, 22:56 | #27 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
a tez miales dokładane xenony ? oprocz tego to prawy mi jeszcze migał :/ ...
28-09-2008, 23:32 | #28 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
No mi prawy miga czasami a migał cały czas. Zrobiłem taką o to rzecz... nie wiem czy ona coś zmieniła czy xenon sie bardziej rozpalił bo nowy. W skrzynce pod maska połączyłem grubym kablem bezpiecznik prawego z bezpiecznikiem lewym. Co do dokładanych to według VIN miałem od kupienia ale kable ewidentnie ktoś ciął.
18-04-2012, 19:44 | #29 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
Odp: [Mk3] Xenon - nie zawsze się zapala....miga.
Mam problem z prawym xenonem od samego początku jak kupiłem auto to miga czasami zgasnie ale jak wyłacze jeszcze raz światła i je włącze to sie zapala oraz daje światlo lekko różowe;/ co moze byc tego przyczyną?? ( xenon był dokładany przez poprzedniego właściciela) sytuacja dzieje się od ponad roku czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-04-2012, 19:58 | #30 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja juz ten problem rozwiązałem dawno...
Okazało się że jeden kabel był uszkodzony/odsłonięty i miedź się "zepsuła" Po tym jak poprowadziłem nowy kabel wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
