Zamknięty Temat
Stary 21-04-2012, 09:05   #1
Krecik921
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1,8 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 12
Question Brak iskry nie odpala
Witam tak jak w temacie w samochodzie nie ma iskry, samochód niedawno dostałem od wujka do uruchomienia i pojeżdżenia, silnik oryginalnie był 1,4 teraz jest 1,8 16v. Kiedyś chodziło to wszystko bez zarzutu lecz pewnego dnia zgasł na krzyżówce i już więcej sie nie odezwał. Skrzynka bezpieczników oddawana już do lutu, ale elektryk sie nie popisał bo pompa paliwa nadal chodzi tylko na krótko, czujnik położenia wału sprawny (337 ohmów) Kable i świece równiez. Czy ktoś wie co to może być? I czy ma ktoś namiary na jakiegoś dobrego fachowca który przelutowałby tą skrzynke solidnie ? Pozdrawiam
Krecik921 jest offline
Stary 21-04-2012, 09:31   #2
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Odp: Brak iskry nie odpala
a silnik kręci ??
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline
Stary 21-04-2012, 10:58   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Sprawdz czy cewka jest sprawna , może to tylko przewody gdzieś się poluzowały .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline
Stary 21-04-2012, 11:28   #4
tokarzan2
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
jak włączysz zapłon wskazówka obrotomieza cyka(drga).?
tokarzan2 jest offline
Stary 21-04-2012, 11:33   #5
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
czyli rozumie, że podczas próby odpalenia auto kręci ale po prostu nie zapala. A śmierdzi paliwem po kręceniu rozrusznikiem ? Ja osobiście też stawiam na cewkę, ale dziwne że auto zgasło na skrzyżowaniu.
RicoSb jest offline
Stary 21-04-2012, 12:13   #6
tokarzan2
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Ja stawiam na brak napiecia na modół zapłonowy.Jesli chodzi o skrzynke;przysylasz do mnie i odsylam ci zrobiona solidnie w pare dni.Wydaje mi sie ze ten twoj elektryk to pewnie jej nie rozlozyl tylko z wierchu przelutował wszystkie luty.
Ostatnio edytowane przez tokarzan2 ; 21-04-2012 o 12:21
Stary 22-04-2012, 13:03   #7
Krecik921
Model: Escort
Silnik: 1,8 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 12
Wskazówka nie drga po zapłonie, kable przy cewce są niby ok, można ją wgl jakoś sprawdzić czy jest sprawna?
tokarzan2 a ile taka przyjemność kosztuje ?
Stary 22-04-2012, 13:46   #8
tokarzan2
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Napisalem ci na PW ile.Sprawdz zasilanie modólu zaplonowego po zapłonie.Cewke mozesz sprawdzic mierzac rezystancje uzwojenia.
Ostatnio edytowane przez tokarzan2 ; 22-04-2012 o 13:50
Stary 22-04-2012, 13:48   #9
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
a jak sprawdziłeś że cewka jest dobra ?
RicoSb jest offline
Stary 22-04-2012, 13:56   #10
Krecik921
Model: Escort
Silnik: 1,8 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 12
RicoSb cewki jeszcze nie sprawdzałem
tokarzan2 jaka wartość i gdzie mierzyć ?
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
