Stary 22-04-2012, 19:41   #1
kumek111
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Focus MK3/ Kuga Mk2
Silnik: 1,0 -125KM/ 1,5-150KM
Rocznik: 2013/2019
Postów: 9
Post Wibracje bicie na kierownicy podczas hamowania.
Mam mondeo mk3 2005r, skrzynia 6, 2,0 TDCI 130MK. Wymieniałem tarcze przednie i regenerowałem przekładnie kierowniczą bo miała luzy. Po przejechaniu około 400km pojawia się bicie na kierownicy podczas hamowania w przedziale prędkości od 80km/h do 60km/h. Po wizycie u mechanika tarcze zostały przetoczone i usterka ustąpiła lecz powtórzyło się to jeszcze trzykrotnie. Za czwartym razem zostały mi wymienione tarcze + klocki z firmy ate . Niestety objaw się powtórzył. Przeguby były sprawdzane, piasty również. Czytając inne posty usterka występuje przy wyższych prędkościach. Auto jest użytkowane tylko po mieście. Dodam jeszcze że posiadam dwa komplety felg z oponami letnimi i zimowymi. Usterka występuje na jednym i drugim komplecie(zimówki w tym sezonie były nowe). Proszę o pomoc.
kumek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 19:56   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Wibracje bicie na kierownicy mk3 mondeo podczas hamowania.
może któraś piasta jest krzywa i po jakimś czasie krzywi tarcze lub któryś zacisk blokuje i przegrzewa sie tarcza i ją krzywi
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 20:16   #3
kumek111
Rocznik: 2013/2019
Postów: 9
Post Odp: Wibracje bicie na kierownicy mk3 mondeo podczas hamowania.
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piasty były sprawdzane i ponoć są proste. Jutro wybieram się do innego mechanika może coś na to poradzi.
Stary 23-04-2012, 12:17   #4
padre_vito
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 ZETEC-E
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Odp: Wibracje bicie na kierownicy podczas hamowania.
sprawdź jeszcze dokładnie przegub
Nie każda morda pasuje do FORDA
padre_vito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 13:53   #5
szaman75
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Mondeo MK3 Ghia kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
sprawdź na wyważarce czy felgi nie mają bicia poprzecznego, ja też tak miałem, wyprostowałem felgi i OK,(chodzi mi o bicie "góra/dół)
szaman75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 00:35   #6
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Sprawdź luz na tulejach metalowo-gumowych wahaczy.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
