26-04-2012, 21:04 | #11 | |
Postów: n/a
Odp: sonda lambda film z pomiaru
05-05-2012, 22:28 | #12 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Proponuję jeszcze pomierzyć napięcie na sondzie przy obrotach 2-3 tyś.Możesz też podjechać na sprawdzenie spalin nie tylko na biegu jałowym ale również na obrotach 2-3 tyś.Na filmie widać ,iż sonda i skład mieszanki na biegu jałowym jest ok.Ważne jest również jaki skład mieszanki jest na obrotach eksploatacyjnych.Pośrednio można wywnioskować to po pomiarze napięcia na sondzie. Gdy skład spali będzie prawidłowy problemu trzeba szukać może w oporach toczenia lub zmianie techniki jazdy.Czy silnik osiąga właściwą i stabilną temperaturę?
