Stary 12-05-2012, 09:08   #1
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Domyślnie Nierównomierne przyspieszanie m-dzy 80-130 km/h
Witajcie,
od kilku tygodni pojawił mi sie dziwny problem - jest widoczny szczególnie na 4 biegu i w zakresie prędkości 80-130 km/h, kiedy wrzucam "4" i rozpędzam auto dając gaz "do dechy" czuję że chyba komputer "wachluje" gazem, lekko, bo nie są to szarpnięcia ale trochę ujmuje-dodaje-ujmuje itd aż do dojścia do 130km/h i wrzucenia wyższego biegu. Trochę jest to irytujące przy potrzebie szybkiego i płynnego wyprzedzenia, bo mam wrażenie, że po którymś razie gazu ujmie i juz nie doda... Przy niższej i wyższej prędkości problem nie występuje.
Wie ktoś może, w czym może być problem, wcześniej tego nie spotkałem więc raczej nie jest to normalna sytuacja.
Pewnie skończy się wizytą w ASO, ale może ktoś z was spotkał się z czymś podobnym?
one good cigar can change your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/...936f4d2283.gif
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 09:36   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Nierównomierne przyspieszanie m-dzy 80-130 km/h
Bez ASO sie na pewno nie obędzie...trudno coś powiedzieć po tym co napisałeś...wychodzi na to że paliwo i filtr masz ok?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 10:08   #3
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Model: Kuga
Postów: 175
Tak, filtr przejechał 18.000km, niedługo przegląd, więc nie sądzę, że to jego wina, paliwo też, bo sytuacja ma m-ce już od kilku tyg i kilkunastu tankowań na różnych stacjach. Dzwoniłem do serwisu, możliwe, że to jakiś czujnik, ale bez wizyty u nich nic konkretnego nie maja jak stwierdzić. Podjadę w przyszłym tyg, zobaczymy.
Stary 12-05-2012, 11:00   #4
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Miałem taki kłopot w Vectrze DTI i szczególnie wtedy trzeba było mocniej przyśpieszyć.
Stawiam, że źródło problemu jest to samo. Kłopot sprawiał źle działający elektrozawór sterujący pracą turbo. Jak się wkręciła to elektrozawór upuszczał ciśnienie zamiast go trzymać.
Przez 200tys wymienił ten zawór 3 czy 4 razy.
Michał
ps To było w 2000, usterkę miałem po kilku tygodniach od zakupu (samochód miał wtedy 30 tys i był po stłuczce). Wiedza o silnikach TDI była znikoma, komputerów brak więc udałem się do ASO. Konsylium doświadczonych mechaników zawyrokowało usterkę pompy paliwa koszt ~14-18 tys, ale mogli mi załatwić regenerowana za 11 tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z uwagi na koszt jeździłem długo, aż samochód zaniemógł do końca bo poleciał przepływomierz powietrza i na szczęście znalazłem zakład naprawiający elektronikę samochodową i bez kłopotu zdiagnozowali usterki.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 11:00   #5
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Wątpie żeby czujnik i jeszcze bardziej w to że ASO zdiagnozuje takie coś, skoro mało to czuć,nie wywala błędów itp..no ale nic,musisz podjechać nie masz wyjścia.powodzenia
Stary 12-05-2012, 13:12   #6
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Zastanów się czy warto do ASO.
Może spróbuje się skontaktować z dobrym zakładem tuningowym. Oni mają dobre oprogramowanie i dzięki swojemu doświadczeniu często więcej wyczytają z parametrów silnika niż zwykły mechanik co będzie chciał odczytać błędy (jak miałem problemy z Vectrą to komputer nie odnotowywał żadnych błędów dot. pracy elektrozaworu).
Koszt zapytania prawie żaden, np.
ADT tuning - Adrian Dąbrowski
ul. Piękna 78 Wrocław
tel 510 664 724,
mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Michał
Stary 21-05-2012, 09:45   #7
Spiderix
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
drinks, jak tam temat ? bo mam u siebie od wczoraj to samo.
Silnik 2,0 140km, 190k przejechane.
Spiderix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 12:26   #8
cybershot
Avatar cybershot
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 114
Może to być również przepływomierz.
Mój "mały podróżnik" pije jak smok bo http://www.motostat.pl/user_images/37745/icon1.png
cybershot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 23:18   #9
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Pociesze Was Koledzy u mnie to samo od sierpnia zeszłego roku i wielokrotne sprawdzanie w ASO nic nie dało. Czyszczone wielokrotnie były różne czujniki, przepływomierz, po wymianie filtra paliwa bez zmian. Czasami się to nie dzieje, są dni że nie ma tego efektu. Zauważyłem, że najbardziej odczuwalne jest przy mocnym przyspieszaniu pod górę, z górki bardzo rzadko lub wcale. Ciekawe........ Serwis rozkłada ręce, komp nie wyrzuca żadnych błędów. A mnie wkur...a coraz bardziej ta bezradność :-(
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 20:28   #10
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Model: Kuga
Postów: 175
Napisał Spiderix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sory, że dopiero teraz piszę, ale właśnie wróciłem z urlopu i dopiero wczoraj wymienili mi jakiś czujnik czegoś przy turbosprężarce albo nią sterujący, pierwsze wrażenia z jady są dziwne, "wachlowanie" zniknęło na 4-ce i w poprzednich granicach prędkości, ale albo mi się wydaje albo pojawiło się znowu przy 5-tce i powyżej 100km/h. Ale że nie miałem dziś okazji dobrze się rozpędzić potestuję jutro i napisze, co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
