Stary 31-05-2012, 18:11   #1
bbbartek2
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 29
Domyślnie Wyciek oleju. Zdjęcie w poście
mam taki mały wyciek oleju i nie wiem co to za element, z ręką na sercu przyznaję, że wcześniej szukałem po forum ale same opisy wtrysków, klawiatury i termostatu a o tym nic :/
To jest element ten element na rysunku:
Wyciek jest od zewnętrznej strony, nie od strony korpusu silnika.
Macie może jakieś opisy techniczne silnika, żeby potem samemu uszczelkę wymienić? Mogą być nawet ruskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bbbartek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 12:47   #2
bbbartek2
Imię: Bartek
Postów: 29
Domyślnie Odp: Wyciek oleju. Zdjęcie w poście
nikt nie pomoże? może ktoś ma microcata zainstalowanego?
Stary 09-06-2012, 15:40   #3
bbbartek2
Imię: Bartek
Postów: 29
Tak to wygląda super dokładnie na zdjęciu:
Ostatnio edytowane przez bbbartek2 ; 09-06-2012 o 15:45
Stary 09-06-2012, 17:34   #4
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
To jest pompa próżniowa,z ang. vacum pomp. Tylko czy aby napewno na niej masz przeciek,może z odmy ci napluło jak było nieszczelnie. Wytrzyj dokładnie i obserwuj skąd leci.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 19:01   #5
bbbartek2
Imię: Bartek
Postów: 29
właśnie kilka razy wycierałem, przy śrubie po zewnętrznej stronie przepuszcza olej.
Stary 09-06-2012, 20:19   #6
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
olaboga, co sie dzieje z Twoją odmą(ten gumowy waz z bialymi opaskami) ? mam nadzieje że ta rura tylko do zdjęcia jest tak wygięta?
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 21:52   #7
bbbartek2
Imię: Bartek
Postów: 29
Spokojnie jest tylko trochę wygięta, a opaski to partyzantka bo w trasie zaczepy pękły i obrzygało caaaaaaały silnik aż tylną rejestrację musiałem myć. Szukam tego węża z zatrzaskami. W sklepie wąż odmy i ten między turbo a filtrem powietrza razem ponad 300 zł. Może na allegro taki kiedyś będzie. Nic się nie bój teraz jest profeska .... na razie musi wystarczyć.
http://img689.imageshack.us/img689/8905/img129um.jpg
Stary 03-07-2013, 10:25   #8
alfa_m
Zarejestrowany: 24-04-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Wink Odp: Wyciek oleju. Zdjęcie w poście
Napisał bbbartek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kilku godzin, również poszukuję powyższej części zastąpionej w rewelacyjnie prosty sposób przez Kolegę jak na załączonym zdjęciu przez kilka strapów (ściągaczy). I z uwagi na cenę oryginału chyba też narazie zastosuję zastępczą "metodę" uszczelnienia na odmie. Wielkie dzięki za pomocne zdjęcie.
Marcin
alfa_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 21:29   #9
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Z tego co widzę to masz uszkodzone mocowania odmy i obstawiam że właśnie z pod odmy wycieka oklej.
Proponuje obmyć osuszyć jezdzic i obserwować gdzie zaczyna pojawiać się olej
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 10:59   #10
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Zalało Ci wszystko poniżej z odmy, posprzątaj po tym wycieku i obserwuj teren.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
