12-06-2012, 15:35 | #11 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Re: Odp: wymiana uszczeli pod glowica
jeśli nie jest krzywa to po co ją psuć. 4000 to cena oszukańcza, tym bardziej facetowi po godzinach i do ręki bez podatków. nie wiem jak można się samemu dawać okradać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-06-2012, 02:43 | #12 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 24
zgadzam sie , tez unikam jak ognia miejsc gdzie gdzie mi wszystko wymieniaja, zakladaja swoje filtry oleje itd, zaklada, wlewaja bog wie co a kasuje jak gorna polke, no ale wane ze kolega zadowolony z robotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-06-2012, 08:44 | #13 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
otóż to revla
lecz nie wszyscy są inżynierami, albo choć techniczne wykształcenie mają i taki lekarz czy zapewne prawnik ma kase i nie mu wymieniają, bo sięna to zgodził. Mężczyzna powinien sam umieć zdiagnozować swoje auto i wiedzieć co się w nim dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. konkretną odp. dał kolega kacyk87: koszt naprawy glowicy robota mechanika 400 a 500 zl uszczelka głowicy 100zl uszczelka kolektora ssacy wydech 40 olej + filtr 170 zł płyn do chłodnic 45 zl koszt regeneracji głowicy 350 zl pasuje zrobić auto nie nowe simering wałka rozrządu 15zl koszt 1120zl i pasowało by rozrząd zmienić 700zl z tym że tak jak psiałem, ten rozrząd pod znakeim zapytania bo moze nie am sensu, jak też robienie głowicy mozęokazać se zbędnym wydatkiem, gdy tam se nizc nie dzieje i głowica pojeżzi jescze kilkaset tys. i ty mbardziej jak ktoś ledwo nazbierał na remont bo ma 2 małych dzieci i w wynajętym mieszkaniu mieszka a żona nie pracuje... co do cen przytoczonych przez kacyk bym posprzeczał sie bo ja za robotę mechanika dałbym w Chełmie 200-300 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. netto, ale Chełm to nie Warszawa. Inne zarobi i inne wydatki. |
13-06-2012, 20:39 | #14 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
witam w sumie remont głowicy zleży od zasobu portfela danego klienta
samochody nasze maja przejechane po ponad 200tys km i na pewno sa przechodzone prowadnice gumki zaworowe i nie kiedy same zawory jesli nam wydmuchało uszczelka po głowicą i jest podniesiona głowica to wydaje mi sie ze dobrze by było ja zregenerować (chyba ze auto na sprzedasz) bo chyba nikt nie będzie 2 razy robił żeby np za 30 tys km wymienić uszczelniacze zaworowe i prowadnice bo przepuszczają olej "A STARE PRZYSŁOWIE MÓWI CHYTRY DWA RAZY TRACI" sam mam przykład na własnej skórze |
13-06-2012, 21:22 | #15 | |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ja nie maiłem pod ręką uszczelniacza wałka rozrządu jak wymieniana byłą UPG w Galu i założyliśmy stary .. cieknie po 20 tys. od zabawy z głowicą, trzeba było dzień poświęcić i zamówić.. a to nie bo się śpieszyłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale grzeje to, granicą jest dla mnie 1l/1000 km.. dopóki mniej 10W40 Castrola znika mam głęboko w nosie gdzie cieknie, ciśnienie jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz jakieś 300 gram sumarycznie znika mi na 1000 km. edit. moze inaczej, niech sobie cieknie mam to w D.. , ale wiem którędy cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko nie wiem którędy ile i ile przez pierścienie bierze. (Sprężarka nówka) Ostatnio edytowane przez bartixr ; 13-06-2012 o 21:28 Powód: dodałem 1 zdanie |
14-06-2012, 10:48 | #16 | |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Re: Odp: Re: Odp: wymiana uszczeli pod glowica
Ps. Raczej nie kupię już Diesla VW. To był pierwszy i ostatni raz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez amocox ; 14-06-2012 o 10:50 |
14-06-2012, 10:51 | #17 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Czytać Panowie , czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-06-2012, 19:07 | #18 | |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Re: Odp: Re: Odp: wymiana uszczeli pod glowica
jak byś tyle rzeczy nie wymieniał to byś tak teraz nie marudził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale z drugiej strony wiesz co masz, dbać o filtry i oleje, turbinę, osłony gumowe elastyczne i będziesz teraz śmigał kilkaset tys km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jeśli przyłożył się człowiek do roboty. ale żebyś nie relaksował się - pompki PD jeszcze przed tobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum... każdego to czeka w dizlu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o oleju wiesz jaki masz stosowac zapewne. |
18-06-2012, 08:12 | #19 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Re: Odp: Re: Odp: Re: Odp: wymiana uszczeli pod glowica
Generlanie trzeba było wymienić te rzeczy tak jak napisałem. |
