Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 12-06-2012, 18:00   #11
dragon666666
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
Domyślnie Odp: turkot z góry silnika 1.6 TDCi
[QUOTE
sprawdzałem i nic tam nie ma, dzwonilem tez do serwisu specjalizujacego sie w naprawie szwedzkiej marki ponieważ okazało sie ze silniki te "wkładali" nie tylko do Forda, tak wiec jutro bede mial ogarniete za 1/3 ceny serwisu, dzieki PanowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 13-06-2012 o 08:05 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
dragon666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 21:05   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Może to było związane z zawieszony wtryskiem? Jak ktoś wcześniej nie jeździł dieslem to myli takie dzwięki z zaworami.
Druga sprawa to regulator zaworu hydrauliczny. Czy to może nawalic lub zawiesić się? - nie wiem :-/
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 08:00   #13
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Pewnie że może. Może też pompa oleju na gorącym rozruchu wolniej łapać ciśnienie i w związku z tym zaraz po uruchomieniu mogą hałasować zawory.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 22:00   #14
bbbartek2
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 29
Napisał lukaszs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zabrać z aso i wymienić u normalnego mechanika. Skoro zestaw łańcuszka kosztuje 500-600zł to nie wiem skąd oni mają taką kosmiczną cenę.
dragon666666 a nagrałbyś ten turkot i wrzucił filmik?
bbbartek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 22:02   #15
bbbartek2
Imię: Bartek
Postów: 29
dragon666666 a nagrałbyś ten turkot i wrzucił filmik na forum?
Stary 14-06-2012, 18:18   #16
dragon666666
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
cos takiego, ostatecznie zakonczylo sie wymianie kompletnego rozrządu, jakas rolka oraz pompa byłą juz mocno przetarta, mechanik zdziwil sie ze po przekroczeniu 100 tys. jeszcze nie zmienili rozrządu, jak narazie nie turkoce
Stary 14-06-2012, 19:03   #17
bbbartek2
Imię: Bartek
Postów: 29
To rzeczywiście klekoce. U siebie mam 1.6 TDCi 109 KM przy 170 tys. przebiegu i pracuje o wiele ciszej. Nie ma takiego dźwięku. Widać też że nim mocno trzęsie, kołysze się podskakuje. U mnie leży spokojnie na swoim miejscu.
Stary 15-06-2012, 07:06   #18
damiasek
Postów: 793
Napisał dragon666666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wrażenie że ten rozrząd to miał grubo ponad 200 tyś przejechane.
Stary 16-06-2012, 11:24   #19
dragon666666
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poprawka, po dwudniowych testach tak czy inaczej słychac turkotanie, nieznaczne ale irytuje mnie to i kultura pracy silnika nie ta wiec wymiana obowiązkowa, dodatkowo z pytań/odpowiedzi z innej beczki po przeczytaniu kilku postów zastanwiam sie nad wymiana śruby dolnej turbiny zeby nie bylo zdziwienia
Stary 17-06-2012, 07:47   #20
damiasek
Postów: 793
Ten turkot Z filmu to przypomina mi kończący się powoli napęd osprzętu. Zdejmij pasek i odpal na chwilę bez paska.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
