Stary 08-01-2012, 20:12   #21
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
Domyślnie Odp: kombi cieknące uszczelki w drzwiach
bluebob to zrób foto, którą uszczelkę wywaliłeś ??
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 21:05   #22
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ona zatrzymywała mi wodą na całej długości i przez to gniły mi ranty drzwi, bo ta uszczelka się stykała bezpośrednio z drzwiami.
To jest mocno kontrowersyjne stwierdzenie, mysle ze nawet gdybys nie mial tej uszczelki drzwi wygladaly by podobnie - podobno to byla wina masy uszczelniajacej plus jak dla mnie samej konstrukcji drzwi - wnikanie wody z wewnatrz drzwi w to wywiniecie/zawiniecie na dolnym rancie (w Focus 1 drzwi lecialy tak samo a tam bylo odrobine inne rozwiazanie z uszczelka).
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 21:31   #23
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Być może, ale przekonam się po zimie. Po za tym to zauważyłem, ze na chwilę obecną woda jest lepiej odprowadzana i szybciej wysycha - nie zalega na rantach.
A tą:
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 09-01-2012 o 16:19
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 17:55   #24
gebe144
Zarejestrowany: 08-06-2009
Model: focus
Silnik: ddi
Rocznik: 01
Postów: 8
cześc
dzisiaj odkryłem ten problem po stronie pasazera z przodu.. u mnie woda była na uszczelce ale bliże słupka środkowego.
o jaki rowek wam chodzi..? bo nie moge sobie tego wyobrazić..wzdłuż czy w poprzek..
gdzies było napisane ze gleboki na 2 mm...
czy ktos to morze narysowac albo zrobic fote? pozdrawiam
gebe144 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 09:52   #25
wowka323
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.3
Postów: 4
Poproszę o fotkę tego nacięcia jak ma być zrobione.Z góry dzięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.kuję.
wowka323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 18:52   #26
lukas wwl
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Mondeo hatch-back
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
hej mozecie podesłac jeszcze raz foto bo nie moge otworzyc mam ten sam problem.
pozdrawiam
lukas wwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 19:12   #27
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Troszkę odświeżę temat, cieknie mi woda do środka, gdzie i jak mam wykonać to nacięcie, żeby woda wylatywała na zewnątrz a nie wewnątrz pojazdu.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 11:18   #28
PawelBar
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: Tdci 2.0 143km
Witam koledzy czy ktoś mimo upływu czasu znalazł jakieś rozwiązanie problemu wody na progu lub doszedł do jakichś wniosków ewentualnie znalazł gotowe rozwiązanie, jak widzę w postach nie ma zgodnego rozwiązania problemu. Jedyne co przychodzi mi do głowy to wyciąć mały kanalik w dolnym fragmencie uszczelki w drzwiach , traktuję to jako ostateczność
PawelBar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 20:03   #29
Kwax
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: MondeoMK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 10
2 lata temu przerabiałem ten temat, woda leje się po miedzy parapetem szyby i lusterkiem.
Wewnątrz drzwi pod lusterkiem jest gumowa rynienka źle skonstruowana. Zdemontowałem boczek, odkręciłem głośnik z obudową, odkleiłem piankową osłonę i świecąc latarka do środka zacząłem lać wodę.
Woda w środku chaotycznie leje się we wszystkie strony, Trochę zacieka po metalowej pionowej listwie za głośnikiem i wycieka nad dolną śrubą torx.
Druga cześć wody bryzga i leje się na obudowę silniczka podnoszenia szyb, po tej obudowie ścieka po miedzy drzwi a tapicerkę drzwi i obie strużki wody spływają na dolna uszczelkę progu, a stamtąd do środka kabiny pod wycieraczkę.
Rada jest taka, wkleja się folie budowlaną, odpowiednio dociętą, mocuje od wewnątrz mniej więcej na wysokości klamki drzwi dwu Stroną taśmą klejącą.
Dodatkowo odkręca się śrubę torx po lewej stronie głośnika i zawijając tam folie i robiąc dziurkę na śrubę wkręca z powrotem, po to aby folia dodatkowo mogła się trzymać na miejscu. Cala ta folia ma stworzyć ochronna kotarę nad głośnikiem i silniczkiem szyb, ot cala tajemnica.
Ostatnio edytowane przez Kwax ; 04-06-2020 o 20:06
Kwax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
