Stary 19-06-2012, 21:12   #1
bongobongo
Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: s-max titanium x
Silnik: 2.0 ecoboost 240 KM
Post Układ hamulcowy - przegrzewające się tarcze
witam wszystkich, mam pytanie jak i problem - otóż po raz 3 w tym roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniłem tarcze i klocki z przodu w moim maxie. wszystkie poprzednie - przegrzane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
kilka dni temu wstawiłem brembo klocki+tarcze z przodu a z tyłu tarcze zimmerman + klocki brembo. Na razie jest ok ale boje się że po kolejnej "bardziej intensywnej jeździe" znowu je przegrzeję. Szukałem zestawów z brembo czy ate ale nic nie mogłem znaleźć. Czy ktoś ma jakieś doświadzczenia z bardziej wydajnymi/sportowymi hamulcami ?
bongobongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 22:12   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: układ hamulcowy po lifcie - przegrzewające się tarcze
Wstaw EBC turbo groove+czerwone klocki EBC na przód,zmień płyn na lepszy,zastosuj rurki w oplocie.Można też B6+eibachy-30mm tak do kompletu.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 21:56   #3
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo MK5 Titek Kombi PS
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 282
Napisał bongobongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jaka jest przyczyna: jeździsz jak wariat czy masz jakiś problem z układem hamulcowym (np. zapiekające się tłoczki)?
== S-Max MK1 FL odbył, Mondeusz MK5 przybył, jest radocha, jest git
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 22:56   #4
bongobongo
czy jak wariat - raczej szybko i często na niemieckich autostradach. a hamulce myślę powinny jednak mimo wszystko nie co więcej wytrzymać.
Stary 22-06-2012, 15:20   #5
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Za słaby komplet założyłeś.. Klocki brembo pozostawie bez komentarza. Do S-Max'a i szybkiej jazdy po autostradach absolutnym minimum jest EBC Green, a optymalnie założyłbym EBC Red Stuff albo Ferodo DS Perfromance. Do tych klocków można zastosować standardowe tarcze np Ate lub Zimmermann.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 16:50   #6
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Czerwone EBC do zwykłych tarcz?To chyba ceramiki są?Zielone to bym się zgodził.Do czerwonych najlepsze do kompletu tylko nacinane.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 23-06-2012 o 10:15 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 22-06-2012, 17:03   #7
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Nie masz racji. Robimy tylko i wyłącznie w hamulcach i z doświadczenia wiemy, że nie jest konieczne stosowanie nacinanych czy wierconych tarcz do klocków typu EBC Red. Ważne jest natomiast aby do tych klocków dobrać odpowiednie tarcze które nie zużyją się szybciej od klocków
Stary 25-06-2012, 20:40   #8
piotrh
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: był s-max, teraz grand tourneo connect
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
Question Odp: układ hamulcowy po lifcie - przegrzewające się tarcze
witam,
niestety potwierdzam tezę przegrzewających się hamulców.
Pewnego słonecznego dnia, na A4 (Balice-Katowice) ze średnią prędkością ok 200km/h lekko się zdziwiłem, gdy zbliżając się do bramki autostradowej, hamulce zaczęły dziwnie burczeć przy hamowaniu, lekko śmierdzieć a gdy już zatrzymałem samochód zaczął się unosić lekki dymek..................
może ktoś podrzuci link, jakie tarcze i klocki można założyć, aby uniknąć szoku naciskając na pedał hamulca po krótkiej ale dość dynamicznej przejażdżce.
pozdrawiam
piotrh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 20:55   #9
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Tak jak pisałem
Tarcze przód mozna zastosować standardowe, choć nie zaszkodzi założyć czegoś lepszego - Zimmermann Sport (przy pałowaniu lubią pęknąć jak każde wiercone tarcze - fizyki się nie oszuka), Black Diamond Grooved, EBC Turbo Groove (te tarcze nie są przewiercane)
Z klocków na przód jako absolutne minimum do S-maxa to EBC Green Stuff, choć ja polecam Redy do tego samochodu. Na tył w zupełności wystarczą greeny i standardowe tarcze
Ostatnio edytowane przez pawpor ; 25-06-2012 o 21:07
Stary 09-07-2012, 16:02   #10
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Może to banalne pytanie: na stronie sklepu klocki sprzedajesz parami jak tarcze czy pojedyńczo?
Kończą mi się z tyłu tarcze i klocki (mechaniczny ręczny). Jazda głównie miejska, Warszawa/korki 70% + szybka podmiejska 30%. Raz na ok. 2 miesiące wypad 700km poza miasto, autostrad praktycznie brak. Bez pałowania.
Myślałem o EBC Turbo Groove (ew. EBC Ultimax) + EBC Red Stuff na obie osie (choć przód później...). Jakieś sugestie?
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
