Stary 30-06-2012, 12:28   #1
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Domyślnie jaki polecacie rozrząd do TD 97 rok?
witam wszystkich
jaki polecacie rozrząd do mojego TD? coś słyszałem ze są jakieś różnice w paskach w zależności od silnika 90-70km..
cos takiego podejdzie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 08:27   #2
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Domyślnie Odp: jaki polecacie rozrząd do TD 97 rok?
paski ok ale rolek z maxgear'a bym nie wsadził..
poszukaj zestawu z paskami gates i rolkami Ruville/INA.
poza tym powinno pasować.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 17:24   #3
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
a pompa wody jest na rozrządzie? czy można ją ewentualnie później wymienić?
Ostatnio edytowane przez tomass30 ; 02-07-2012 o 17:27
Stary 02-07-2012, 18:43   #4
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
W 1.8D jest chyba napedzana paskiem rozrzadu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w benzynie 1.6 - z wieloklinowego
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 02-07-2012 o 18:48
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 21:38   #5
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 149
Thumbs up Odp: jaki polecacie rozrząd do TD 97 rok?
Witam.Poszukaj zestawu INA/GATES -to wkładają przy pierwszym montażu ,na alle z pompą za ok 430 zł .
A pompę albo teraz albo nigdy,bo jest na jednym z pasków .
Ostatnio edytowane przez wojtas28 ; 02-07-2012 o 21:40
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 17:02   #6
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
czyli taki zestaw ma waszą aprobatę? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2012, 21:31   #7
stanem
Imię: Marek
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: Escort Turnier
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 9
Wszystko OK tylko ta pompa statima miałem taką to po 40tys niebyła w najlepszym stanie. Wymiana rozrządu jak dla mnie to powazniejsza inwestycja podzwon po hurtowniach moze bedą mieli jakas pompe z SKF, Ruville w dobrej cenie.
stanem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 09:23   #8
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
mnie pompa ruville'a kosztowała jakieś 130zł..
jeśli chodzi o paski i rolki to zestaw przyzwoity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
