09-07-2012, 06:48 | #1 |
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci 90km
Postów: 20
Nie działa ABS
Witam. Jestem posiadaczem focusa mk2 1.6 tdci od niecałych dwóch miesięcy. Ostatnio pojawił mi się problem zapalającej się kontrolki ABS. Po podłączeniu do komputera wykazywało błąd czujnika prędkości koła prawy przód. Wymieniłem owy czujnik ale kontrolka nadal świeciła a komputer podawał ten sam błąd. Postanowiłem wymienić łożysko koła wraz z pierścieniem magnetycznym. Po wymianie kontrolka abs nie gaśnie nadal. Mechanik twierdzi, że mysi to być błąd sterownika abs i że przekaże auto elektrykowi, który to zrobi. Twierdzi że facet to naprawiał już w focusach i volvo v40. Moje pytanie brzmi czy da się ten sterownik wogóle naprawić bo nie chce się pchać w koszta?
09-07-2012, 07:46 | #2 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Odp: Nie działa ABS
to niekoniecznie sterownik i bardzo w to watpie.
przypuszczam ze gosc ktory to sprawdzal niema o tym zielonego pojecia. |
09-07-2012, 07:54 | #3 |
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Focus MK2
Postów: 43
Odp: Nie działa ABS
U mnie też świeciła się kontrolka abs, licznik stał na 50km/m, a przyczyną był przetarty kabel od czujnika abs:-)
09-07-2012, 10:18 | #4 |
Postów: 20
Odp: Nie działa ABS
Kabel sprawdzony i wygląda jak nowy. Dodatkowe objawy są takie, że po uruchomieniu auta kontrolka abs wyłącza się ale kiedy jedzie się max do 30km/h to słychać w aucie jakieś dziwne dźwięki z pod kierownicy i przy próbie hamowanie od razy włącza się abs. Po przekroczeniu 30 km/h zapala się kontrolka i wszystko cichnie ale wtedy wyłącza się abs. Podczas podpięcia do komputera czujnik z prawej strony z przody źle podaje prędkość a przy większej prędkości wogóle nic nie podaje.
09-07-2012, 12:18 | #5 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: Nie działa ABS
Sprawdź ciśnienie powietrza i rozmiar kół. Może masz opony różnej wielkości z przodu i stąd kłopoty.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
09-07-2012, 18:56 | #6 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Nie działa ABS
czujnik wymieniony na oryginalny czy na zamiennik ? 2 opcja jest taka ze zaczyna powoli padac pompa ABS.
10-07-2012, 07:40 | #7 |
Postów: 20
Odp: Nie działa ABS
Opony sam kupowałem to rozmiar jest ok. Co do pompy abs to zdam się na elektryka. Jak nie da rady naprawić sterownika to pewnie kupię używaną pompę na allegro i się zobaczy.
05-02-2013, 08:18 | #8 | |
Imię: Zbyszek
Model: MK2
Silnik: 1.6
Postów: 7
Odp: Nie działa ABS
Z góry uprzejmie gdziękuję (Thank you from the mountain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
08-10-2013, 19:58 | #9 |
Imię: Kris
Zarejestrowany: 08-10-2013
Model: focus 1.8 tdci
Silnik: 1800
świecąca kontrolka ABS
Witam , dzisiaj jechałem i zapaliła kontrolka ABS . Dodam że auto mam od nowości i nie było żadnych problemów .
08-10-2013, 22:59 | #10 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,063
Odp: świecąca kontrolka ABS
BTW - jak wielokrotnie pisano przy zapalaniu się kontrolki ABS odczytujemy komputerem błędy no i pewnie na początek dokładnie sprawdzamy wiązki czujników ABS.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-10-2013 o 23:01 |
