Stary 19-07-2012, 10:06   #1
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Domyślnie wymiana sworznia wachacza
Witam, chcialbym wymienic sworzen wachacza i mam takie pytanie czy po zdjeciu kola bede sie mogl zabrac odrazu do odkrecenia sworznia? czy trzeba cos podeprzec zeby to wszystko nie runeło;]
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 10:34   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: wymiana sworznia wachacza
A o które wahacze i które sworznie chodzi? Tuleje są ok?
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 10:37   #3
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
chodzi o wachacz z przodu strona lewa
Stary 19-07-2012, 11:21   #4
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Musisz umieścić autko na lewarku i najlepiej zabezpieczyć je dodatkowo podstawiając pod próg jakąś dobrą cegłę lub kilka mocnych desek i delikatnie oprzeć na tym auto tak żeby stało na lewarku i zabezpieczeniu. Po zdjęciu wahacza nic nie runie Tobie na ziemię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz ewentualnie oprzeć tarczę hamulcową na desce żeby nie rozciągać gum i przewodów zbyt mocno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha a nie jest bardziej opłacalna wymiana całego wahacza? Nie są drogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 11:24   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
jak tuleje są ok to po co wymieniać wahacz? Sworzeń kosztuje koło 50 zł a do wymiany wystarczy szlifierka żeby nity zeszlifować i potem skręcić wszystko do kupy.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 11:50   #6
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
zaraz sie bede za to zabieral czyli co sciagam kolo podkladam pod prog zabezpieczenie oraz pod tarcze i odkrecam sworzen ( bo z tego co widzialem jest na srubach nie na nitach). najpier odkrecic 3 sruby pozniej z zwrotnicy?
Stary 19-07-2012, 19:10   #7
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Najpierw poluzuj trzy śruby, odkręć nakrętkę "ze stożka" i zdemontuj poluzowane śruby.
Emmm
Stary 21-07-2012, 00:31   #8
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
witam sworzen wymieniony dzieki za pomoc
Stary 21-07-2012, 01:34   #9
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No i gratulacje, prawie wszystko można samemu zrobić tylko trochę czasu i cierpliwości ... a radość bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 21-07-2012, 08:50   #10
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Rocznik: 2000
Postów: 83
No - będzie trzeba jeszcze geometrię zrobić
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
