Stary 19-07-2012, 16:46   #1
Pyrrus
Zarejestrowany: 04-08-2010
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 05
Postów: 13
Domyślnie Stuki prawe tylne koło
Mam problem ze stukaniem na nierównościach w prawym tylnym kole. Stuki metaliczne, ale nie do końca. Po zaciągnięciu ręcznego na dwa ząbki, stuki całkowicie ustają. Sprawdziłem:
-mocowanie linki ręcznego
-klocki: całe, choć wewnętrzny klocek powinien posiadać sprężynkę, a tu oba są takie same
-blacha otaczająca rurę wydechową jest urwana z jednego zaczepu i może wydawać taki dźwięk, ale czemu po zaciągnięciu ręcznego ustaje?
-zawieszenie sztywne, skakanie w bagażniku nie daje stuków
-przy kręceniu kołem nic nie słychać
Mechanik po jeździe twierdził, że wina klocków, ale są całe, zostało ich jakieś 1cm.
P.S. Szukałem podobnego tematu, lecz nie znalazłem takiego problemu
Pyrrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 17:58   #2
bartek535
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Focus MK2
Postów: 43
Domyślnie Odp: Stuki prawe tylne koło
Mam to samo. Zacisk ma luz na/w jarzmie.
bartek535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 18:14   #3
Pyrrus
Rocznik: 05
Postów: 13
Wymiana czy jest inna rada na to?
A może inne pomysły?
Ostatnio edytowane przez Pyrrus ; 20-07-2012 o 08:43
Stary 20-07-2012, 09:44   #4
bartek535
Model: Focus MK2
Postów: 43
Ja będę kupował używkę (zacisk + jarzmo), bo oryginał w ASO kosztuje 600zł (samo jarzmo).
Stary 27-07-2012, 13:23   #5
Bro-car_pl
Avatar Bro-car_pl
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: v40
Silnik: 1.8
Postów: 15
A jakiej firmy używkę kupujesz? Bo z tym różnie bywa i czasem lepiej zdecydować się na oryginał z gwarancją. Fakt,ze jest droższy,no ale coś za coś.
Bro-car_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
