Stary 19-07-2012, 21:55   #51
xmikexpl
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Domyślnie Odp: słabo działająca klimatyzacja
Ja jeszcze chciałem dopisać to co kolega powiedział o oplach i klimach... Posiadałem 4 ople Zafira B Zafira A Omega C i Vectra C. W żadnym nie miałem porblemu z klimą. Kupiłem Sharana 2005, teraz mam Galaxy 2005 i w oby dwóch przeowdy do wymiany. Człowieku, pojechałem do mechanika i powiedział mi że to standard. Sam u siebie robił też ma Sharana. Więc zanim ktoś powie o klimie w oplach niech się zastanowi 2 razy. Tam na wylocie było 2-3 stopnie. W galaxy mam 6-7 stopni. Sprężarka sprawdzona itp.... DO tego jest jeszcze czarny i powiem szczerze że klima mnie zaskoczyła nieprzyjemnie. Natomiast to jedyna rzecz która mnie zaskoczyła nieprzyjemnie.... W oplu zafirce B to jedyna rzecz z radiem która mnie zaskoczyła przyjemnie!!!!! Nic dodać nic ując...
xmikexpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2012, 11:07   #52
amocox
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Napisał xmikexpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam to co kolega pisze o klimie i oplach. Tam nie ma problemu z tym.
Mam Galusia i dwukrotnie juz łatałem te przewody.
amocox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2012, 11:12   #53
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
mam galaktyke mk1 i to 96r. już szósty rok i klime tylko co rok odgrzybiam i napełniam. Nic się nie psuje. Może tylko w mk2 tak awaryjna jest?
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2012, 11:23   #54
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Ja znam historię mojej Galaktyki MK2 od początku i zero problemów po dzień dzisiejszy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc myślę, że to zależy od egzemplarza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2013, 21:09   #55
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Klimatyzacja ledwo co chłodzi (nabita).
Jakieś pół roku temu pojechałem nabić klimatyzację, przy okazji umyto chłodnice.
Po nabiciu klima chłodziła dobrze znaczy szału nie było bo w poprzednim sharanie chłodziła znacznie lepiej ale dawała rady. Jednak teraz odczuwam że coraz to słabiej chłodzi, przy takiej temperaturze jak dziś powietrze wylatujące z kratki jest tylko trochę chłodniejsze od powietrza zewnętrznego bez klimy.
Byłem u gościa co nabijał mi klimę i mi wciskał kit, że ten typ tak ma i on nie widzi żadnej usterki...klima się załącza, wentylatory chodzą, wszystko według niego jest OK.
Ja jednak się pocę w aucie podczas jazdy więc nie jest OK, i to nie jest mój pierwszy samochód z klimą więc wiem jak ma chłodzić.
Zauważyłem, że rurka od klimy co zawsze była zimna jak lud i oszroniona jest tylko lekko chłodna...
Powiedzcie co może być powodem słabego chłodzenia?.
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 01:29   #56
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Domyślnie Odp: Klimatyzacja ledwo co chłodzi (nabita).
Pewnie czynnika w klimie jest już końcówka dlatego slabo chłodzi.Wystarczy że masz niewielki wyciek i ubywa minimalnie to po pół roku może już być końcówka.Podjedź gdzie indzie.j,niech sprawdzą ciśnienie w układzie
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 12:54   #57
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
druga sprawa, że słodzić SGA tylko jednym parownikiem się nie da, zobacz jaka jest powierzchnia wewnętrzna auta. Ile posiada powierzchni oszkolonych i ilosć metalu nagrzanego w słońcu.
2 strefowa klimatyzacja owszem daje sobie radę wyświnicie.
Chcesz mieć jakiś punkt odniesienie, to włóż termometr w kratkę wyloty powietrza i ustaw temp. na minimalną. Jeśli będzie bliżej 0 aniżeli +10 to jest bardzo dobrze.
Odczucia "skórne" są mylące.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 22:17   #58
Góral 2009
Avatar Góral 2009
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Ford focus mk3
Silnik: 2.0 TDCI 103 KW
Postów: 35
Witam Nie dawno zakupiłem sharana i mam problem z klimą zaczeło sie od migającego panelu wyczytałem że to jakiś błąd podpięty komp i błąd czujnika klimy za małe ciśnienie być może brak czynnika wcisnąłem jeden zaworek cichutkie sykniecie w drugim to samo czyl czynnika nie ma i co teraz robic czy jechać jak sie ociepli nabic ją i wtedy szukać przyczyny czy można ewntualnie coś samemu posprawdzac przed wizyta u klimiarza
Góral 2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 10:03   #59
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
musisz sprawdzić szczelnośc, czyli zatankowac czynnik z farbka. Pojeździsz i zobaczysz gdzie jest nieszczelnosc (w ultrafiolecie).
Przy okazji przeprowadź odgrzybianie.
Stary 10-03-2014, 17:10   #60
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
U mnie poza błędem od klapy recyrkulacji innych nie mam a wydaje mi się, że klima nie działa. Od jakiej temp ona zaczyna działać? Nie mam błędów o niskim ciśnieniu czy coś, więc wnioskuję, że czynnik jest, ale czemu nie działa i nie słyszę cyknięcia przy włączeniu ja w mkI przy manualnej klimie?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
