Stary 26-07-2012, 11:58   #1
damian.865
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 19
Domyślnie Pulsacyjne przyspieszanie
Witam wszystkich , od niedawna zauwazylem , ze podczas wyprzedzania lub jakiegokolwiek przyszpieszania reakcja samochodu jest dziwna mozna to nazwac takie pulsacyjne przyspieszanie dodam , ze auto nie kopci czy ktos z forumowiczów spotkał sie juz z czyms takim.
damian.865 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 19:12   #2
jamo
Zarejestrowany: 01-09-2011
Postów: 48
Domyślnie Odp: Pulsacyjne przyspieszanie
Napisał damian.865 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo, objaw pojawia sie wtedy kiedy zagrzeje sie silnik?
jamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 19:31   #3
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
A ja mam tak, ale wydaję mi się, że to pedał gazu, bo jak przycisnę go trochę bardziej to problemu nie ma. Wszystkie rury sprawdziłem.. Dałem już sobie z tym spokój, gdy zaczyna przerywać daję więcej gazu i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 21:34   #4
damian.865
Imię: Damian
Model: mondeo mk3
Postów: 19
Przeczytałem wiekszosc postów zwiazane z takim przypadkiem i jest pare odpowiedzi: EGR; zapchany DPF; jakas nieszczelnosc intercoolera ; turbina. Sprawdzałem waz gumowy od egr w dół po nacisnieciu gazu i trzymajac go w dłoni czuc jak pompuje i staje sie twardy nie do nacisniecia wiec raczej nieszczelnosc bym wykluczył. Pozwole sobie jeszcze o zapytanie o wpis do dowodu rejestracyjnego. Mam diesla a wpisane jest Ford Mondeo 2.0 Kat czy ktos z posiadaczy TDCI tez tak ma ??
Stary 27-07-2012, 06:41   #5
jamo
Postów: 48
Ja mam taki objaw (przy pelnym wcisnieciu gazu nadal to zjawisko wystepuje) gdy kilka razy go ostro przegonie, wszystko jest mocno rozgrzane, szczegolnie turbo, wtedy jest taki objaw pulsowania jak by przyspieszal falami, towarzyszy temu dzwiek upuszczanego powietrza, tzn dzwiek jest taki jakby turbo zaczynalo osiagac maksymalne cisnienie doladowania, nastepnie upuszcza cisnienie wtedfy auto minimalnie zwalnia na przyspieszeniu i znowu czuc ze cisnienie wzrasta. Objaw jest wtedy kiedy jest cieplo, w nocy nie ma takiej sytuacji. Moj kolega w Mk4 2.0 TDCi tez ma taki objaw.
Podobno zmienna geometria lopatek sie przycina? Po trasie objaw jakby na jakis czas ustepowal.
Moze wypowie sie ktos to przerabial taki problem i go rozwiazal?
Pozdrawiam!
Stary 27-07-2012, 09:53   #6
damian.865
Imię: Damian
Model: mondeo mk3
Postów: 19
Też jestem ciekaw jaka może byc przyczyna, u mnie tez nie zawsze czuć takie objawy no i dochdzi do tego jeszcze jedna sprawa , mianowicie lekkie uczucie bujniecia przy staniu na swiatłach , wskazowka od obrotu ani drgnie, Ostatnio wymieniałem filtry, oleje.
Stary 27-07-2012, 10:49   #7
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
To jest objaw padającego trysku. Przechodziłem przez to dwa tygodnie temu.
Któryś zaworek zaczyna już puszczać przy dużym ciśnieniu ale jeszcze nie na tyle żeby złapać błąd P0251. Jak się przejedziesz z kompem to zobaczysz że w czasie kiedy czujesz ubytek mocy spada ciśnienie na listwie CR.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 11:50   #8
PPiter
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 2.0l HE
Witam.
A może to poprostu cewka zapłonowa(ewentualnie przewody WN). Ostatnio też miałem taki objaw przy mocniejszym wciskaniu "gazu" poszarpywał , a gdy już wszedł na stałe obroty było ok .
PPiter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 12:00   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał PPiter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Tak, zgadłeś!
Cewka zapłonowa w dieslu!!!
Stary 27-07-2012, 14:03   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, zgadłeś!
HIHI, no cóż kolega nowy na forum i chciał zabłysnąć.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
