Stary 28-07-2012, 12:46   #1
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 85
Domyślnie Gaśnie podczas ruszania
Witajcie!
Jestem tygodniowym posiadaczem Fokusika z 2008 (1.8 TDci Duratorq, lynx).
Jako, że przesiadłem się z Corsy B z benzyny mając tam obcykaną każda zadyszkę silniczka, to tak tutaj wszystkim steruje komputer i kierowca, to czasami dziwi mnie zachowanie gasnącego silnika podczas ruszania.
Auto ma przejechane 135 tyś km. Serwisowane było do końca w autoryzowanym. Z dokumentów nie wynika, ze było coś poważnego robione przy silniku.
Sprawa wygląda tak: podczas wrzucania jedynki, popuszczenia sprzęgła odpowiedni sterownik sam dobiera taką ilość paliwa i obroty aby samochód nie zgasł. Jeden raz nie ruszyłem z pod świateł. Drugi raz (dwa razy pod rząd z niewielkiego wzniesienia, tez na światłach) Zatrzymanie było dość nieprzyjemne, tak jakby jakiś pasek pękł, czy tłoki, nie wiem... Oczywiście kluczyk do zera i jeszcze jedna próba. I odjeżdżam.
Pytanie brzmi, czy to moja jeszcze nie umiejętność w prowadzeniu diesla? Czy coś zaczyna być nie tak ? Oczywiście mogę dodawać sam wcześniej więcej gazu, ale z doświadczenia oszczędzam sprzęgło, zeby nie scierać go niepotrzebnie.
Jak to jest u was? Na co zwrócić uwagę ?
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 13:41   #2
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas ruszania
Tak to raczej brak umiejetności jazdy samochodem -pedału gazu się używa przy ruszaniu
Stary 28-07-2012, 13:44   #3
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
dodaj wiecej gazu i problem zniknie
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 19:21   #4
musso87
Imię: Roman
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 85
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałeś chyba napisać coś innego. Bo akurat samochodem potrafię jeździć.
Być może pedał gazu jest u mnie niepoprawnie skalibrowany. Czasami zdarza się, że jak nie depnę, to tej natychmiastowej reakcji nie widać od razu.
Jeżdżę dość delikatnie. Muszę się przyzwyczaić.
Dzięki!
Stary 29-07-2012, 06:05   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Spróbuj dodać gazu:-) powinno się poprawić :-)))
A jak nie, to może EGR się przycina.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 08:39   #6
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał musso87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrz na obrotomierz,jak masz1200 i np 4 bieg
i depniesz to napewno nie pojedzie od razu
przy ruszaniu więcej gazu
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 08:45   #7
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Dodaj gazuuuuuuuuu!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 10:35   #8
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
130 tys jest to moze juz EGR nie wyrabia jak ktos pial. 1,8 to mocny motor powinien bez gazu ruszyc bez wiekszego problemu
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 12:21   #9
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Masz taki silniczek krokowy, które w zasadzie nie podnosi obrotów przy samym puszczaniu sprzęgła. Zacznij dodawać ciut gazu przy ruszaniu i problem zniknie.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 19:58   #10
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Domyślnie
Ten motor (mam taki sam) na właśnie takie zachowanie. Ktoś na forum tłumaczył dlaczego tak się dzieje, winna jest bodajże stara konstrukcja silnika (nowszy 1.6 109km już tego nie ma). Jednym zdaniem: ten typ tak ma i po prostu dodaj gazu nieco więcej.
Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
