01-08-2012, 17:09 | #1 |
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Kontrolka oleju - na czerwono na wolnych obrotach
o kontrolkach oleju już sporo postów było ale nie znalazłem nic o podobnym przypadku w Galaxy MK3 Jeden dzień po wymianie oleju i filtra, zapala się czerwona kontrolka oleju. Zapala się tylko na wolnych obrotach. Podczas jazdy lub podwyższenia obrotów gaśnie. Warsztat, który wymieniał olej, nie wie za bardzo o co chodzi!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomocy!! bo za tydzień trasa na wakacje 1600km!! Pozdrawiam |
01-08-2012, 17:26 | #2 |
Postów: n/a
Odp: kontrolka oleju - na czerwono na wolnych obrotach
No to masz problem, zawsze po wymianie oleju na świeży, spada ciśnienie oleju na gorącym silniku i wolnych obrotach.Warsztat doskonale wie o co chodzi, tylko nie denerwuje klienta.
Moja rada aby na szybko zrobić naprawę i pojechać na wakacje to zdjęcie miski olejowej i wymiana na nową pompę olejową. Wtedy zyskasz ciśnienie na plus około 1 atmosfery. Wtedy ostrożnie, bez jazdy rajdowej objedziesz trasę.Będziesz napewno miałinne podpowiedzi, ale posłuchaj starego praktyka. |
01-08-2012, 17:28 | #3 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
to znaczy, że przed wymiana oleju pompa była ok a teraz jeden dzień po wymianie trzeba ją wymienić?
olej wymieniałem po roku i około 8tyś km! Ostatnio edytowane przez wkargul ; 01-08-2012 o 17:29 Powód: dodatkow informacje |
01-08-2012, 17:39 | #4 |
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 170
"..zawsze po wymianie oleju na świeży, spada ciśnienie oleju na gorącym silniku i wolnych obrotach.." - ciekawa teoria! Proszę o rozwinięcie kolegę salom! Chyba że wlano 0w20..!
Na ile kolega wkargul zostawił auto i czy warsztat zaufany?
...bo nie każda morda pasuje do FORDA ! |
01-08-2012, 17:41 | #5 |
Postów: n/a
Nie zrozumiałeś mnie kolego, pompa przed wymianą oleju przepracowanego, gęstego podawała ciśnienie troszkę większe.niż te które zapala kontrolkę od oleju.
Po zalaniu świeżego oleju zawsze,spada faktyczne ciśnienie oleju w silniku, i to spowodowało że granica zapalania kontrolki się uwidoczniła. Napisałem Ci na szybko co może jeszcze podratować sytuację, a mam odczucie że jesteś niezadowolony, ale to Twoja decyzja. |
01-08-2012, 17:55 | #6 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
salom , idąc Twoim tokiem rozumowania , to po każdej wymianie oleju trzeba wymienić również pompę oleju ????
Proszę Cię , nie pisz taki bzdur , bo bez sensu namawiasz ludzi na zbędne koszty. Cytat:
Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-08-2012 o 17:59 |
01-08-2012, 19:12 | #7 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Warsztat zaufany na tyle, że robiłem tam rok temu rozrząd i olej i było ok.
Nie jest to ASO ale specjalizuje się w fordach Auto było u niego około 5 godzin więc na zmianę oleju raczej wystarczy. Nie znam innego, lepszego warsztatu bo to ój pierwszy ford i mam go od roku. Mechanik kazał po jutrze przyjechać i będzie sprawdzał o co chodzi. Salom, kolego, nie jestem niezadowolony z Twojej odpowiedzi ale chciałem dopytać. Autem jeździ żona po okolicy i dlatego zrobiła raczej śmieszny przebieg przez rok bo wyszło chyba około 6-8tyś (nie pamiętam). Zatem dziwne wydaje mi się by olej był przy takim przebiegu i po roku na tyle gęsty by ten nowy uruchamiał czujnik. Nie twierdzę jednak że Twoja teoria nie jest prawdziwa. Zastanawiam się tylko - zatem po odpaleniu zimnego silnika, kiedy olej jest zimny a zatem gęsty kontrolka na wolnych obrotach nie powinna się zapalać. Powinna dać znać tylko kiedy olej się rozgrzeje, prawda? Dzwonię do żony, niech testuje! Pozdrawiam |
01-08-2012, 19:42 | #8 |
Postów: n/a
Tak powinno być, na zimnym silniku, na wolnych obrotach nie powinna się zapalać.zobaczymy kto miał racje.
02-08-2012, 04:49 | #9 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Jak na razie żona dała znać że jak jest na zimnym silniku odpalony to nie świeci!
Wracam dziś do domu to będę dalej sprawdzał. Poprzedni olej Castrol Edge 5W30 a teraz wlał 5W40 Mechanik powinien chyba zacząć od sprawdzenia ciśnienia oleju? Zobaczymy. Pozdrawiam |
02-08-2012, 08:24 | #10 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Wymień czujnik cisnienia oleju pewnie zaczoł szwankować .to tańsze i bardziej sensowne rozwiazanie niż wymiana pompy oleju .Miałem kiedys taki przypadek i po wymianie czujnika ciśnienia problem zniknoł .
......................... Pozdrawiam . |
