Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 03-08-2012, 12:27   #1
FRIDRICH
Zarejestrowany: 31-01-2011
Model: MONDEO
Silnik: TDDI
Postów: 4
Domyślnie Falowanie obrotów
Mam problem z falowaniem obrotów silnika zarówno na zimnym oraz na ciepłym silniku. Auto nie kopci. Na postoju objawia się to falowaniem w granicach 800 - 1100 obrotów na minutę natomiast podczas jazdy po puszczeniu pedału gazu auto utrzymuje stałą prędkość po czym trochę przyspiesza lub zwalnia. Objawy występują od jednego do kilku dni w miesiącu po czy ustają a za miesiąc lub dwa wracają. Zrobiłm już tak przez 1,5 roku 90 tys. km i w końcu chciałbym dowiedzieć się co jest tego przyczyną. Tankuję na dobrych stacjach paliwowych wymieniam filtry oleje wszystko na czas a on wciąż zachowuje się tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moż ktoś zaobserwował podobne objawy w swoim i ktoś wie coś na temat przyczyn.
posiadam MONDEO MK3 2002 TDDi 90 konne
FRIDRICH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 12:54   #2
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Mondeo MK4
Postów: 133
Domyślnie Odp: FALOWANIE OBROTÓW SILNIKA TDDi
Jak sam przyśpiesza to może pedał gazu?
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 13:31   #3
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
u mnie takie same objawy powodował alternator, opisałem to gdzieś na forum...
oddałem go specowi od altków, już nie pamiętam co wymieniał ale po tym objawy znikły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 22:19   #4
tabacznik
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-08-2012
Model: Mondeo MK3 Ghia
Postów: 5
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów
Witam. U mnie to samo jest w 2.0 TDCi 130KM. Tylko do tego dochodzi migotanie świateł zew. i wew. jak stroboskop. Na dniach będę stawiał do mechanika i będę wiedział co się dzieje w tych alternatorach. Czy to łożyska, czy szczotki. Mam nadzieję, że nic poważnego. Pozdrawiam
tabacznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 12:07   #5
FRIDRICH
Model: MONDEO
Silnik: TDDI
Postów: 4
Nie miałem czasu podjechać do elektryka i znów się samo naprawiło. Już od kilku dni wszystko jest ok. Stwierdzam że to moje modeo to dobry i posłuszny samochodzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2012, 22:49   #6
kowalinio831
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2012
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 9
jeżeli chodzi o te miganie świateł sprawdź alternator to od tego tak mi się wydaje ja pojechałem do speca wyciągną alternator coś tam powymieniał skasował mnie 190 zł (części i robocizna) i już od lutego żadnego problemu i te przyspieszanie lub zwalnianie też może być od tego po prostu nierówno podaje prąd
kowalinio831 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 01:50   #7
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Napisał FRIDRICH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo i u mnie powiedzieli że to egr. Jest o tym obszerne wyjaśnienie na forum łącznie z filmem ilustrującym zasadę działania.
Polecam
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 19:12   #8
omka21
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 4
Napisał wojtekp27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam
Miałem to samo w 2.0tddi i właściwie samo mu przeszło. Mówisz że to egr to czemu mi dalej go telepało mimo że miałem odłączone podciśnienie od egr-a. Ciekawe zjawisko w tych samochodach jest do tej pory nie wiem czym było powodowane i obawiam się że powróciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
omka21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
