Stary 25-04-2012, 18:38   #91
irek79
Avatar irek79
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-02-2007
Model: Ford KUGA
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 48
Domyślnie Odp: box proracing
10 KM to nie wiele, ale mówisz że w trasie odczuwalne?
A jaki był by koszt takiego zabiegu i czy nie zajedzie silnika?
pozdrawiam
irek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 19:02   #92
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
silnika 10...20-oma KM nie zajedziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ceny na PW
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 06:37   #93
irek79
Avatar irek79
Imię: Ireneusz
Model: Ford KUGA
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 48
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wysłałem na pw
Stary 07-08-2012, 17:05   #94
jola19635
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6tdci
Domyślnie Odp: Re: box proracing
Napisał romek10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podzielę się swoimi spostrzeżeniami na temat box'a proracing (ja mam tego za 400 zł).
Po demontażu obudowy mój wygląda tak:
czyli bardzo podobnie do tego co zamieściłem w poście #61. Jak na prosty box analogowy to ma trochę za dużo układów scalonych (niestety nie wiem jakich, bo wszystko zalane czarną "smołą" - pewnie co by luty były bardziej na wstrząsy odporne). Jak widać na obrazku jest tam jeden potencjometr/trymer cermetowy (którego działanie już było wcześniej opisywane). Box ma wejście RS-232 i w zasadzie wszystkie piny gdzieś idą do elementów na płytce). Moim zdaniem jest to jakiś uniwersalny box, do którego podgrywają jakiś standard per model auta, który potem można za pomocą śrubki delikatnie dostroić. Do boxa dokręcasz kable z końcówkami dopasowanymi do danego modelu.
Ten cyfrowy Proracing generalnie wygląda bardzo podobnie to tego mojego analoga. Może jest ciut lepszy, mając możliwość wprowadzania korekt na zakresach obrotów (pewnie te ustawienia K1-K4), ale bez hamowni, bawienie się tymi ustawieniami nie ma większego sensu (moim zdaniem). A przy cenie 700 zł za zaprogramowany jakimś standardem box bez możliwości korekty (analog ma chociaż tą "magiczną" śrubkę), czy 900 zł za wersję z programatorem, to faktycznie nie ma ekonomicznego sensu.
Co do możliwości boxa Proracing, jakie podają na stronie, to ... skoro zhamowany Redbox powinien dać 15-20% zwyżki, to te 30% z allegro można wsadzić między bajki.
Ciekawe ile kosztuje dostrojenie Redbox'a (jak już masz swojego) do innego auta (i ew. zmiana kabli łączeniowych). Przy zmianie auta służbowego wiedziałbyś jakie są koszty dostosowania boxa. Bo samemu kombinowac ze zmianą wtyczek w ProRacing'u to zawsze jakieś ryzyko. Zakładając że kupujesz zestaw z programatorem, za parę lat mapy z Proracing'u będą nieaktualne (brak nowych modeli) i wątpię by ci podesłali nową płytę. A Vtech był i pewnie będzie.
Z tego co pamiętam Redbox ma opcję wypożyczenia - czyli zakupu na raty. Zawsze to mniejszy ból.
Jak bym miał wybierać pomiędzy cyfrowym ProRacing'iem, czy Vtech'owym RedBox'em, to ......
albo bym wziął analoga za 400zł, albo ..... przemyślał Chipowanie na śniadanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. moje wcześniejsze przygody ze sprężynką i boxem okazały się mieć swoje podłoże w .... kończących się wtryskiwaczach. Trzeci się wieszał i lał przez co spadało ciśnienie na szynie. Ale dopiero jak wywalił twardy błąd spalania stukowego na 3 cylindrze i wszedł w tryb awaryjny na stałe, to było wiadomo gdzie problem. I awaria nie miała związku z boxem. Po prostu przy 170.000 dla wtrysków Delphi to ponoć standard.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Moc na cyfrowym boxie mozesz sobie podkrecic miernikiem cyfrowym.Moj kolega skladal temu gostkowi chalupniczo te boxy.Produkcja boxa w Warszawce,kable w elektrycznym, kostki z pinami z Chin,i oto cale ceregiele.Koszt cyfrowego okolo 100,00pln,analoga 15-20pln,i wszystko na ten temat
jola19635 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 13:57   #95
maku123
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-10-2008
Model: ?
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 102
koledzy także się zastanawiam nad montażem boxa tylko że używanego z firmy DTE Systems. Sprzedający mówi, że był założony przy silniku 130KM. Czy mogę go bez problemu podłączyć do mojego 115KM?.
maku123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 14:11   #96
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...możesz zakładać, to przyzwoita cyfrówka, ale na przyrosty obiecane w katalogu raczej nie licz
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 09-08-2012, 07:24   #97
MaroX
Avatar MaroX
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Napisał maku123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kiedys podpinalem boxa V-tech do swojego czarnucha 115 tdci, był ustawiony na maxymalnym programie i powiem ci, że może faktycznie trochę lepiej sie zbierał, ale to i tak nic w porównaniu z chipem.
Odczuwalny przyrost mocy na najwyższym programie - w moim przypadku - raczej nie przekraczal 10-12 koni. A po virusie u heko moc poszła +30koni a moment +70 Nm, także nawet nie ma co porównywać...
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO
MaroX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 15:53   #98
tycekMk3
Avatar tycekMk3
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 14
Może ja coś powiem o boxie proracing Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pokusiłem się bo cena śmieszna, nie myślałem nawet o tym minimum co obiecują czyli 25 KM wystarczyło by mi 15. Efekt? ZERO RÓŻNICY, dosłownie nic. Robiłem WIELE pomiarów za pomocą nagrywania kamerką przyspieszenia przed i po był ten sam wynik. Dzwoniłem do nich kazali zrobić 200km i kręcic śrubką pod naklejką ( nie wiedziałem nawet , że takowa się znajduje) zrobiłem 300km i nic. Ale w głowie miałem juz mętlik z każdym kilometrem wydawało mi się, że idzie lepiej ale niestety liczby nie kłamią. Wiem, że to nic nie warte czytałem opinie przed kupnem ale chciałem sam to przetestować. Na szczecie jest 10dni na zwrot i bez problemu mogę to zwrócić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tycekMk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 16:15   #99
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
co myślicie o tym
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 16:26   #100
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...ten wygląda OK...choć nie wiem co jest w środku
...wykresy wrzucone do aukcji to akurat auta supr podatne na box-owanie...kia 1,6 115KM wypluła u mnie na RedBoxie 155-160KM...ale w tdci niema tak pięknie
WWW.GCS Tuning.pl
box , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
