11-07-2012, 14:26 | #11 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi 130ps
Postów: 74
Odp: Przednie zawieszenie, dziwne luzy - czy to normalne?
Panowie sprawdzić trzeba czy nakrętki mocujące amortyzatory się nie odkręciły,sam dokręcałem 2 razy ,aż w końcu skręciłem na klej i jest spokój pzdr
12-07-2012, 00:26 | #12 |
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
U mnie wszystko skręcone ale lewy amortyzator można ruszać bez żadnego ale o 5 cm góra-dół.
Jakby brakowało jakiejś poduszki czy czegoś ale porównywałem z prawą stroną i tam jest wszystko tak samo, a amortyzator siedzi sztywno. PS: wymieniłem sprężyny i amortyzatory, bo wcześniej miałem obniżone zawieszenie (oryginalne założone w fabryce) i jedna sprężyna obniżająca pękła (ciężko dostać, a o cenach w ASO nie wspomnę), dlatego musiałem całe zawieszenie nowe... no i nie jestem zadowolony. |
12-07-2012, 07:50 | #13 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Rozmawiałem z moim mechanikiem na temat tych luzów i powiedział, że nie ma prawa tam być żadnego. Dodał jeszcze jedno, że poza wymianą amortyzatora trzeba zamontować nowe elementy najlepiej wszystkie, które są na fotce, którą zamieściłem poniżej i wtedy mamy pewność, że tego nie będzie. No i oczywiście dobrze to poskładać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-08-2012, 17:17 | #14 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: galaxy (anglik)
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 11
Witam.
Udalo sie, uff ciezko bylo, zajelo mi caly dzien. Gala zrobila sie troche sztywniejsza ale luz dalej jest (gora dol) i tak musi byc. Wlasnie jestem w Polandzie i zabieram sie jutro do wymiany drozkow kierowniczych, przegubow, lozysk przednich i linki recznego hamulca. i love my car. Pozdrawiam Adam. |
11-08-2012, 19:51 | #15 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
góra doł trochę musi chodzić, bo po to jest tuleja żeby pracowała a nie na sztywno - bo powyrywałoby wszystko momentalnie.
11-08-2012, 20:17 | #16 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 28
28-08-2012, 06:29 | #17 | |
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
Po prostu nie możliwe jest, aby taki duży luz był przewidziany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-06-2013, 16:09 | #18 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9tdi 115km teraz 2.3 16v
Postów: 72
Luzy u gory amortyzatora
Witam ponownie kolegow. Niedawno zauwazylem ze mam wielkie luzy u gory amortyzatora. Tzn. ze jak podniose Auto i poruszam calym kolem do gory i na dol to sa wielkie luzy. Czy to normalne bo sa takie w obu kolach.
02-06-2013, 16:42 | #19 |
Postów: n/a
Odp: Luzy u gory amortyzatora
Z przodu czy z tyłu samochodu ???
02-06-2013, 18:40 | #20 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Kolego przedstawię swoja sugestje -może pomoge Otóz też mi stukało Miałem wrażenie ze słychac było z tyły wiec do mechanika i diagnoza:Mocowanie amortyzatorów Jak odniósł galaxiaka do góry i złapał za spżynę amora stuki były niemiłosierne Koszt gumy + łozysko 60zł za jedna strone Po wymianie wszystko pięknie chodzi i nie dochodzą do środka żadne stuki Oczywiście przy okazji wymieniłem tez łączniki stabilizatora Byc moze pomogłem Pozdrawiam
http://www.motostat.pl/user_images/11587/icon4.png |
