Stary 12-08-2012, 17:56   #1
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ford Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Domyślnie Jak zdemntować rezonator(obudowa przepsutnicy)
Pytanie jak w temacie chcę wymienić rezonator czy obudowę przepustnicy (jak zwał tak zwał) i było by to banalne pytanie gdyby nie fakt,że po odkręceniu tych nakrętek, które widać na tym dziadostwie nie mogę jej ściągnąć i czuje znaczny opór gdy chce ja podniesc. Nie chce czegoś wyrwać i pytanie czy trzeba tam jeszcze jakieś kroki poczynić?Czy może tak ma być i ciągnąć na siłę?
Dodatkowo zapytam czy musi być od tej samej wersji silnikowej czy raczej były takie same w 1.6-2.0?
zdjęcie przedstawia to o co mi chodzi, gdybym użył błędnego nazewnictwa.
dzięki za podpowiedzi
Typ Pliku: jpeg 1.jpeg (1.7 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lukaszek2603 ; 12-08-2012 o 17:58
lukaszek2603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 18:27   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Jak zdemntować rezonator(obudowa przepsutnicy)
powinno zejść bez problemu aczkolwiek mogło się zaklinować bo tam jest taki stożek metalowy i jak wszedł w przepustnicę to mógł się trochę przyciąć. Poruszaj tym na boki może puści.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 19:14   #3
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
ok, więc spróbuję go siłą ściągnąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak będę kupował drugi to ważne od jakiej wersji silnikowej będzie?
Stary 12-08-2012, 19:15   #4
sebuss187
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8td i 1.8 16v + sekwencja
Rocznik: 1995 i 1996
Postów: 19
hehe odkrecasz 3 badz 4 nakretki i hop do goryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebuss187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 19:15   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
po zdjęciu widzę że jest taki sam jak był w moim mk1 1.6
Stary 12-08-2012, 19:27   #6
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Napisał sebuss187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem w tym,że po odkręceniu tych nakrętek nie chce zejść i tak jakby coś trzymało.
Stary 12-08-2012, 19:29   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Tam jest gumowa uszczelka i siedzi to bardzo ciasno.
Musisz użyć trochę siły i wyciągnąć do góry.
Poza 3 śrubkami nic więcej go nie trzyma.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 19:41   #8
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Dzięki za konkretną odpowiedź.To mi wystarczy.
Stary 12-08-2012, 22:22   #9
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Wersja silnikowa przy rezonatorze nie jest ważna. Przepustnice 1.6, 1.8, 2.0 mają identyczną średnicę zewnętrzną. Różnią się tylko średnicą wewnętrzną. Były tylko wersje rezonatora przykręcane na 3 lub 4 śruby. Reszta jest taka sama.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
