Stary 29-08-2012, 16:17   #1
kamil-112
Cool Jakim sposobem zamontować zewnętrzną uszczelkę szyby w klapie HB
Wymieniłem klapę bagażnika z powodu korozji, klapa była na wylot przeżarta, m.in że jeździłem bardzo długo z uszkodzoną uszczelką zewnętrzną szyby tylnej, uszczelka wypadała i gromadziła się tam woda, żadnym sposobem nie mogłem jej wcisnąć, wkońcu rdza zrobiła swoje do tego stopnia że szyba wypadała bo tak był przeżarty metal klapy a w bagażniku był basen. Zamontowałem nową klapę bagażnika bez grama rdzy, na czas lakierowania musiałem zdemontować uszczelkę i zaczeło się to samo - nie mogę jej wsadzić.. koszmar, wsadziłem uszczelkę i tak jeżdzę. Potem patrzę że już wychodzi, sama wypada i wychodzi do góry, już pod nią jest woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokazywałem jak to wygląda w serwisie szyb samochodowych i mi że jej nie wcisną, że trzeba całą szybe odkleić, wtedy wsadzić uszczelke i na nowo przykleić, chcą za to 200zł i 80zł za uszczelke czyli prawie 300... masakra. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo robią mnie w konia bo aż wierzyć mi się nie chce że trzeba szybę odklejać, tymbardziej że uszczelkę jak demontowałem to nie było na niej grama kleju wiec na klej ona nie była, a szyba ma swój klej który jest wporządku.
Moje pytanie więc brzmi czy jest sposób i jaki, aby wsadzić tą uszczelkę tak aby była prawidłowo i szczelnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 29-08-2012 o 16:20
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 08:43   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Domyślnie Odp: Jakim sposobem zamontować zewnętrzną uszczelkę szyby w klapie HB
spróbuj na wodzie z mydłem ją wsadzić a później dociśnij jakimś cienkim (tylko nie za bardzo żeby nie pociąć uszczelki) i szerokim śrubokrętem - przy wciskaniu uszczelka musi wejść głębiej niż normalnie siedzi żeby wskoczyła pod szybę..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 16:58   #3
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Uszczelka w tylnej klapie nie jest klejona, to klasyka do wkładania na sznurku.
Dobrze jest mieć nową bo ze starej to pożytku nie będzie
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
Ostatnio edytowane przez ko.mar ; 30-08-2012 o 17:00 Powód: aaa
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 00:50   #4
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Napisał ko.mar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak Ty chcesz tam sznurka użyć?! Normalnie "miszcz"...
Stary 31-08-2012, 09:16   #5
kamil-112
Cool Odp: Jakim sposobem zamontować zewnętrzną uszczelkę szyby w klapie HB
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze no właśnie teraz to całkiem "zgłupiałem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w końcu to zrobić...
Załączam własnej roboty rysunek przekroju uszczelki i miejsca w klapie, aby można było zobaczyć jak mniejwięcej ma to wejść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg uszczelka.JPG (29.8 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 31-08-2012 o 09:18
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 20:03   #6
Andrzej28
Uszczelke wkłada sie na wcisk, najlepiej robic to właśnie z uzyciem wody z mydłem, badz nawet oleju. Robota dość prosta i łatwa jesli ma sie doswiadczenie, dla początkujacego może to byc faktycznie trudne, ale pare cm i oblukasz o co chodzi. Wciska sie od klapy do szyby i mocno dociska żeby wskoczyła pod szybę. I olej żeby dobry poślizg był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakimkolwiek sznurku zapomnij, bo jego używa sie jedynie do szyb nie wklejanych, czyli mocowanych w uszczelce. Ty masz do załozenia nie uszczelke a bardziej maskownice, bo ona nic tam nie uszczelnia i tutaj sznurka nie da się do niczego użyć.
Pisał Magik123, gdzieś mi hasło zginęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 20:15   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Co za brednie?! Szyba jest przyklejona a uszczelka wciśnięta. Ot całą filozofia!!
Napisał Andrzej28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
badz nawet oleju
Cały post się zgadza ale nie olej użyty do gumy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Olej i guma się nie lubią i proszę tak nie kombinować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Olej niszczy gumę. Mydło z wodą jest ok, ewentualnie wazelina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 20:18   #8
kamil-112
Talking Odp: Jakim sposobem zamontować zewnętrzną uszczelkę szyby w klapie HB
No dobrze chłopaki, będę walczył z tym tak jak mówicie i na wcisk próbował i czymś to posmaruję. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Cieszę się że jest Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 20:25   #9
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Po tylu latach obecności hasło zginęło? Nie da się odzyskać od admina? Pzdr
Stary 02-09-2012, 20:45   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Magik - pomysł z olejem sprawdzi sie tylko w 50% bo owszem uszczelka latwo sie wslizgnie ale olej nie odparuje tak jak woda i uszczelka bedzie sie moglo rownie dobrze wyslizgnac.. No i tak jak darnel napisal - olej niszczy gume.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
