08-09-2012, 20:14 | #21 | |
Zarejestrowany: 08-03-2011
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Odp: Rożne wskazania temperatury czy to LPG czy BENZYNA
08-09-2012, 20:22 | #22 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
5 minut to za krótko, by się zagrzał. Sprawdź wąż C, bo to on łączy termostat z chłodnicą i ma się zrobić ciepły dopiero jak się termostat otworzy, czyli około 90°C.
09-09-2012, 20:04 | #23 |
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Dzisiaj jeżdziłem około 15 min wskazówka wskoczyła na koniec N , mala rurka A byla tak goraca że nawet się nie dało dotknąć wąż b był lekko lub srednio ciepły a gruby wąż C zimny całkowicie
09-09-2012, 21:12 | #24 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
10-09-2012, 19:21 | #25 |
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Przejechałem dziś na beznzynie około 6km . auto było uruchomione maks 10 minut.
Wskazówka wskoczyła na O co się raczej nigdy nie przytrafia na gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A węże miały takie temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rurka A była okropnie gorąca Wężyk B był dość ciepły Najgrubszy wąż C był dość ciepły tak jak wąż B lub troche cieplejszy Jeszcze pomacałem wężyk ze zbiornika z płynem chlodniczyn i był tak samo ciepły jak wężyk B |
10-09-2012, 19:57 | #26 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Wygląda na to, że termostat jest dobry, choć lepiej by było sprawdzić go tak, jak tu pisałem i poczekać aż silnik lepiej się zagrzeje.
10-09-2012, 20:09 | #27 |
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
No ok, juz nic nie wymyslimy , widocznie wszystko jest ok a wskazowka moze cos szwankowac albo jakis czujnik od wskazowki bo rurki sa jak opisalem a z nawiewow zawsze dmucha bardzo cieple albo gorace pow..dzieki za poswiecony czasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
10-09-2012, 20:27 | #28 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Już się poddajesz? Dobrze by było sprawdzić, czy temperatura silnika zgadza się z tym, co pokazuje wskaźnik na desce. Ja to robiłem w ten sposób, że podłączałem auto do komputera, grzałem silnik na wolnych obrotach i sprawdzałem temperaturę w komputerze.
10-09-2012, 20:40 | #29 |
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Nie nie poddaje ale na dniach jade do mechanika wymieniac tarcze i klocki to jego zapytam i powiem zeby sprawdzil co to może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . darmodziej dzieki za wsparcie i pomoc.. jak cos sie wyjasni to dam znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-09-2012, 20:15 | #30 |
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Dzisiaj byłem w dalszej trasie. silnik chodził godzine potem 40 min przerwy i znow godzine powrot... 55km w jedna strone z czego 30 km autostrada a reszta miasto ale poznym wieczorem i zero korkow.
Wskazówka nie przekroczyla wogole N w normal czasem jak na swiatlach stalem to podskoczyla troche wyzej ala przy jezdzie srednio 90km trzymala sie ledwo na polu normal .. z nawiewó już dmuchalo inne powietrze niz po miescie ( mniej cieple) spalanie wyszło 14 litrow przy dystansie 110km |
