09-09-2012, 21:21 | #141 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Odp: Komunikat: usterka silnika
No i znowu ja...Po wczorajszych przygodach powtorka z rozrywki.Podczas jazdy wiadomy komunikat...Auto przymulone jakby zamiast 203 koni mialo 75.Gaz do dechy a silnik wyje na 6000 obrotow i ledwo zienia biegi.Predkosc maxymalna 120km/h i dalej nie idzie...Przy czym przyspieszenie trwa z dwie minuty...Jakiekolwiek wyprzedzanie nie wchodzi w gre...Zjechalem z trasy,odpalilem auto pare razy i komunikat zniknol....Auto odzyskalo wigor i mozna bylo jechac dalej...Jutro ide na boj z dealerem bo urlop za pasem a auto zdupczone.pzdr!
11-09-2012, 19:09 | #142 |
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: S-MAX
Postów: 8
Może to głupia porada, ale sprawdź sobie ciśnienie w oponach. Ja ostatnio też miałem notorycznie te komunikaty (wcześniej w tym wątku o tym wspomniałem). Później wyszło, że miałem wbitą śrubkę w oponę i mi zlatywało powietrze. Dopiero jak ją naruszyłem to się zorientowałem, bo zaczeło mi drastycznie spadać ciśnienie, wcześniej to miałem tylko delikatny spadek w stosunku do zaleceń.
Obecnie, odpukać, odkąd zrobiłem porządek z oponami mam z tym spokój. |
11-09-2012, 19:51 | #143 | |
Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: ford galaxy
Postów: 14
12-09-2012, 08:17 | #144 | |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
12-09-2012, 20:55 | #145 |
Model: S-MAX
Postów: 8
Za duży skrót myślowy zastosowałem. Chodziło mi o komunikat usterka silnika - ESP... Ale tu racja to nie ten problem.
20-09-2012, 12:48 | #146 |
Model: Smax
Postów: 338
Witam.Auto drugi tydzien w serwisie.Padl czujnik temperatury powietrza na dolocie.Cos mi tlumaczył mechanik o braku korelacji pomiedzy czujnikiem A i czujnikiem B.Dzisiaj jeszcze zamowili czujnik paliwa na pompie paliwa....Masakra...Czy oni chca mi profilakrycznie wymienic pół silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pzdr!
20-09-2012, 13:30 | #147 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Przecież muszą na czymś poexperymentować , ciągle robienie wtopy to by im zabrali autoryzację .
......................... Pozdrawiam . |
25-09-2012, 14:03 | #148 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: S-max
Mam podobny problem- komunikat "Usterka silnika", ale nic poza tym, żadna inna kontrolka się nie świeci , samochód zachowuje się normalnie, a wcześniej cały czas się rzucał o wymianę oleju. Co to może być? Mogę sam coś sprawdzić czy pozostaje podłączenie pod kompa? |
25-09-2012, 14:17 | #149 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Przede wszystkim sprawdż jaki masz poziom oleju.Być może już ci się przelewa poziom skoro olewałeś komunikat i zrób TEST zegarów pewnie wyrzuci jakiś błąd .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 25-09-2012 o 14:20 |
25-09-2012, 14:40 | #150 |
Imię: Artur
Model: S-max
Olej wymieniany 2 miesiące temu, ale ok sprawdzę poziom, a ten test zegarów to z tym przyciskiem "OK" 5 sek itd?
Bump: Sprawdziłem, poziom oleju jest ok, gdy przekręcę kluczyk mam info "Usterka silnika", gdy nacisnę na kierownicy przycisk "ok" pojawia się komunikat "Wymiana oleju" a po ponownym naciśnięciu znika, tylko się świeci na żółto kontrolka"i" A może to coś z DPF? Ktoś na forum opisywał podobny przypadek |
