Stary 06-09-2012, 20:40   #1011
MariuszekDz
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Na którejś stronie tego tematu był spór czy sprzęgło ma przylegać do łożyska czy nie . No więc mój mechanior ( 20 lat praktyki w alternatorach ) twierdzi że musi (konkretnie do wewnętrznego małego pierścienia) . Gdy założyć sprzęgło INA F-229603.14 nie dolega ono do łożyska co może skutkować rozpieprzeniem altka za jakiś czas ( kilka klikanaście tyś km ) w ten sposób że rozwala lub blokuje łożysko alternatora np . Gdy prześledzić wszystkie posty jest kilka osób które potwierdzają taki stan rzeczy . przęgó przylegające wewn pierścieniem do wewn pierścienia łożyska nie powoduje takiego stanu rzeczy .
Zaznaczam że przytaczam gościa co robi altki 20kilka lat i nie nakłaniam nikogo do zmiany własnego zadania .
MariuszekDz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 22:43   #1012
hodson
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
ja 30 tys km temu założyłem na altka sprzęgło od benzyniaka, trzeba było trochę przeszlifować altka bo sprzęgiełko jest szersze - scieżka paska pozostaje w tyma samym miejscu, nie przekasza paska. Nie wymieniłem napinacza bo nie było potrzeby. Po założeniu przez kilkaset km zwłaszcza na zimnym pasku słychać było pstrykanie i już miałem założyć dłuższy pasek o 5 mm ale tego nie zrobiłem i jak się okazało było to dobre posunięcie, pstrykanie ustało. Dłuższy pasek wynika z tego że sprzęgieł ko ma ciut większą średnicę.
hodson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 11:15   #1013
dunkin
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 73
Panowie mam problem.
Mianowicie jestem po wymianie całego osprzętu - rolki i napinacz SKF + koło Febi oraz dodatkowo koło na alternatorze wymienione.
Przez tydzień - jakiś 1000km było cichutko, natomiast teraz słychać wyraźne wycie tego osprzętu, niestety nie wiem dokładnie co wyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem i pomoże?
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 11:19   #1014
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Być może występuje u Ciebie ten sam przypadek co mnie spotkał. Założyłeś koło ze sprzęgłem na altku? Poczytaj moje wpisy w tym wątku (ostatnie strony).
Stary 22-09-2012, 11:54   #1015
Fordziaż
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1800 Benzyna
najlepiej tak wymień komplet i będzie spokójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,a jeżeli pasek drży tz.,że sprzęgiełko alternatora jest do wymiany koszt 270zł pozdro
Fordziaż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 15:24   #1016
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
jeżeli wszystko było wymienione tak jak piszesz to obstawiał bym małą dwumase od febiego to niejest żaden producent tylko zwykły pakowacz więc ponim można się spodziewac takich rzeczy,co dostanie to zapakuje,ja miałem orginalne fordowskie z logami forda i mi się rozleciało po 700km reklamacje uznano ale to koło co dostałem sprzedałem a założyłem od transita 2.2 cisza i spokój, teraz jak pracuje cały napęd to słysze jak szprzęgięłko na altku pracuje taka jest cisza.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 17:28   #1017
Piotrek1977
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A można wiedzieć jakiej firmy koła zakładałeś Febi, Skf czy inne?? A może wszystko oryginały?
Piotrek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 18:49   #1018
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Jakie to koło ?
Chciałbym posłuchać jak cicho może być - nie błąkasz się czasem w rejonie Krakowa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 05:30   #1019
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
wszystko mam na originale alternator dorwałem od benzynki a tam jest już sprzęgło oryginalnie montowane więc mam wszystko na originaleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..a dzisiaj postaram się wrzucić zdjęcia małego koła dwu masowego jakie mam zamontowane od transita 2.2.a w twoje okolice się nie zapędzamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oto fotki tego co mam teraz zamontowane,pasuje bez żadnych przeróbek tylko odkręcić stare koło i to nowe przykręcić
Typ Pliku: jpg koło 2.jpg (90.0 KB, 179 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg koło1.jpg (90.9 KB, 176 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg koło 3.jpg (82.8 KB, 165 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dbdrag ; 23-09-2012 o 08:03 Powód: dodanie zdjęc
Stary 23-09-2012, 15:14   #1020
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
To ma inna konstrukcje i może dłużej pochodzi. Ciekawe rozwiązanie.
Daj znać jak chodzi po jakich przebiegach.
Dobrze sprawdziłem? To koło kosztuje ponad 600 zł?
Pozdrawiam PUCEK
Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 23-09-2012 o 15:19
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
