Stary 25-09-2012, 11:49   #1
danekfm
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: mondeo mk2 kombi
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Domyślnie ogrzewanie - ciepłe powietrze leci tylko na 4 biegu dmuchawy.
Witam.
Szukałem podobnego problemu na forum,ale nie znalazłem więc liczę na pomoc.
Nawiew(reczny)działa na wszystkich biegach,ale ciepłe powietrze leci tylko na 4.Na pozostałych leci letnie na 3 lub zimne na 1,2.Dodam,że temperatura ustawiona na max grzanie,klapa otwarta bo zaglądałem pod spód i linaka steruje dżwignią.W/g mnie powinno dmuchać ciepłym powietrzem nawet na biegu 1.Płyn chłodzący jest na maxa.Gdzie jest problem?
danekfm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 11:16   #2
danekfm
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: ogrzewanie w mk2 - ciepłe powietrze leci tylko na 4 biegu dmuchawy.
Hello!
Czy naprawdę nikt nie jest w stanie mi pomóc?Może jakaś podpowiedź gdzie zajrzeć,co sprawdzić.Liczę na Was forumowicze -spece
Stary 26-09-2012, 16:31   #3
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
siema- z dnia na dzień przestało ci dmuchać na1,2,3 ciepłym?? czy z czasem było coraz słabiej??
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 13:39   #4
danekfm
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: ogrzewanie - ciepłe powietrze leci tylko na 4 biegu dmuchawy.
nie działało mi pokrętło 1,2,3,4,więc wymieniłem na używkę i teraz działa.Wcześniej dmuchało tylko siłą 2-jki ,(była przerwa na stykach).Miałem zerwaną linkę od temp.,więc musiałem dżwignię otwierania nawiewu otwierać ręcznie i było gorąco,ale leciało nawet na 1-nce ciepłe.Teraz jak wszystkie pokrętła i cięgna są dobre to licho grzeje.
Bump: dobra,jest!Okazało się,że jak połączyłem ze sobą zerwaną linkę a raczej drut od sterowania ciepło-zimno,za pomocą blaszki to automatycznie pokrętło od temp.powinno przekręcić się dalej niż wskazuje skala o długość właśnie tej blaszki.eh...
dzięki Krzychu3073 -natchnąłeś mnie do sprawdzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
