Stary 30-09-2012, 20:21   #2881
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Ciekawe zastosowanie, miło że nasz stary złom jeszcze się rozwija = znajduje nowe, inne rozwiązania. Jaki zastosowałeś system?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 20:29   #2882
sygulap
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: mondeo ghia x
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 46
TPMS TP-05 firmy EMG Poland
Czujniki ciśnienia i temperatury obsługującym system PAL lub NTSC
sygulap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 20:32   #2883
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Ok, poszukam. Na allegro brak ale jest tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ile system Ciebie kosztował? Jak się uruchamia na ekranie? Może jakiś avi z działania wstawisz?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 30-09-2012, 21:00   #2884
sygulap
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 46
System dość drogi 1250 zł . Gdy zasilanie urządzenia podłączymy pod stacyjkę , po jej przekręceniu następuje pomiar który trwa kilkanaście sekund , po czym na ekranie pojawia się odczyt.
W zestawie jest także przycisk by można było także w dowolnej chwili odczytać wartości ciśnienia i temperatury.
Centralka urządzenia posiada wejście pod kamerę cofania więc obydwa urządzenia pracują na jednym kanale adaptera multimedialnego.
Denso jest fabrycznie podłaczone pod czujnik biegu wstecznego więc do kamery nie musiałem podłaczyć kabela z adaptera do wykrywania sygnału z kamery podłaczyłem go właśnie do centralki czujników . Kamera cofania w takim podłaczeniu ma pierwszeństwo.
Niedługo zamieszcze filmik z działania urządzenia .
Stary 30-09-2012, 21:03   #2885
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Znalazłem jedną ofertę na www za ok 1tys zł., ciekawy system ale ta cena... poczekam aż będzie taniej, zapewne będzie to kolejny mod dla Miecia.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 03-10-2012, 20:50   #2886
polakboy
Zarejestrowany: 20-09-2012
Silnik: 2.2 TDCi
od tygodnia intensywnie przeszukuję to forum, w sprawie BT w moim Mondeo. Znalazłem odpowiedź właściwie na wszystkie nurtujące mnie problemy z tym związane- mam BT połączone z telefonem, dzwonienie itp śmiga aż miło. Jest tylko jedna sprawa sprawa - za każdym razem, gdy wyłączam denso, BT sie dezaktywuje i jeśli chce się połączyć z tel, to za każdym razem w menu serwisowym muszę zaznaczać opcję BT/VC, back, back, back, wył radio, wł i jest ok. po ponownym wyłączeniu radia znowu BT jest wyłączone i to samo-menu serwisowe..........
pomogliście mi swymi postami strasznie dużo, dzięki ogromne za to, ale czy poratujecie mnie co z tym co mnie spotkało teraz? Bo przecież u Was tak nie jest na pewno...
Z góry dziękuję.
polakboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 21:23   #2887
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
polakboy
Dziwna sprawa z tym BT, pierwsze słyszę o takim problemie. A czy próbowałeś odpiąć moduł od wielopinowej wtyczki i podpiąć go ponownie? Jeśli nie, to spróbuj, może to go "ożywi" na dobre. Moduł masz dokładany, czy był w nim jak kupowałeś auto? Zastanawiam się, czy w menu serwisowym jest opcja SAVE SETTINGS, ale chyba nie ma.
Podaj VIN to sprawdzę, czy miałeś go od nowości auta (jak wyszedł z fabryki).
Stary 03-10-2012, 23:12   #2888
polakboy
Silnik: 2.2 TDCi
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpinać nie odpinałem, jedynie akku odłączałem kilkukrotnie i nic... ciągle to samo... rano popróbuję jeszcze pokombinować, ale sprawa bardzo dziwna jak sam zauważyłeś...
vin na priv prześle
Stary 04-10-2012, 20:31   #2889
kawier
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Witajcie,
przejrzałem praktycznie cały wątek i znalazłem tu bardzo dużo ciekawych i pomocnych informacji. Przypadek mojego denso: foka mk2 2007 rok. Mapy eastern europe 2010 nagrane po wielkich trudnościach i lekturze tego forum.
Niby wszystko jest OK ale nawigacja nie nawiguje. Kilkakrotnie robiłem już kalibrację i chwilę po kalibracji czasami jest dobrze ale za chwile znowu nawi zaczyna latać jak żyd po pustym sklepie. Może antena GPS ta w podstawce bata na dachu padła? Jak to zdiagnozować?
W menu serwisowym jednak widzę coś takiego:
Bardzo proszę o podpowiedź od czego zacząć diagnozę. Z góry wielkie dzięki za wskazówki! serdecznie pozdrawiam!
Robert
kawier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 20:46   #2890
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
kawier
Ewidentnie klękła antena GPS, świadczy o tym fotka którą zamieściłeś. W kolumnie LEV (Level) masz same zera i to świadczy o jej padnięciu. Zapewne dostała się woda do jej środka i elektroliza dokonała spustoszenia.
Potrzebujesz zatem czegoś takiego w oryginale:
bądź też zamiennika z wtykiem HRS GT-5:
Tak apropo's, robiłeś pomiar w Wa-wie przy ul. St.Okrzei?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-10-2012 o 21:05
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
