Stary 01-10-2012, 10:30   #1
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Exclamation Awaria licznika - szybkościomierza.
Witam Serdecznie.
Mam problem otóż - od pewnego czasu jadąc wolno ok do 30km/h wskazówka strasznie skakała aż prędkościomierz nie pokazuje już nic. Teraz coś tyrkocze i podskakuje ale nie więcej niż do 22km/h. Czy padł licznik czy linka? Jak dokonać poprawnej diagnozy?
Pozdrawiam Piotr
Piotr2608 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 15:38   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Awaria licznika - szybkościomierza.
Może po prostu linka wyskoczyła z zegarów .
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 16:56   #3
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Biorę to pod uwagę - chociaż jest to zbyt proste na Forda by to tylko wypięła się linka
Stary 01-10-2012, 17:36   #4
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
linka ukręciła się w skrzyni...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 17:46   #5
patryk691
Zarejestrowany: 09-02-2012
Silnik: 1.8i
Postów: 78
Dokładnie, problem masz z linką. Mi całkowicie licznik nie chodził, potem po znajomości dostałem inną linkę i ta mi trochę skacze, ale jak na razie jeszcze wskazuje.
patryk691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 19:18   #6
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Kurcze ale gdyby była urwana czy ukręcona linka w skrzyni to nie turkało by chyba pod zegarami a tak w pewnym momencie zaskoczyła i pokazywała prawidłowo prędkość aż do momentu kiedy to nie przekroczyłem 120 km/h - wtedy to tylko już zaczęła turkotać pod zegarami czyli się obraca ale licznik stoi. Nie wiem czy licznik nie był cofany - świadczy o tym niejednolita barwa cyfr kilo-metromierza czy się mylę?
Stary 02-10-2012, 00:01   #7
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Kto w Escorcie cofalby licznik jak tam i tak tylko piec cyfr? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2012, 07:46   #8
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Witam.
A więc uszkodzeniu uległ prędkościomierz - komuś urwał się zaczep i zrobił przeróbkę ala na śrubkę (po wymianie zegarów jest niby ok tylko telepie na niskich prędkościach) Postanowiłem wymienić też linkę bo po namacaniu wygląda jakby nie była dokręcona do końca - tylko nie można jej normalnie ręką odkręcić. Jest jakiś patent na wykręcenie jej ze skrzyni?
Pozdrawiam Piotr
Stary 05-10-2012, 08:24   #9
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
kolego, masz diesla... nie wiem jak tam, ale u mnie w 1,6 16v linka przykręcona jest do czujnika prędkości i dopiero ten czujnik do skrzyni... w skrzyni natomiast jest zębnik który napedza to wszystko...
nie wiem czy w dieslu jest taki czujnik... jak bywałem na szrotach to widziałem jak linki były bezpośrednio przykręcone do skrzyni (do zębnika)
nie pamiętam jaki klucz był potrzebny do odkręcenia tej linki, chyba 17 albo 19... innego sposobu nie ma... ewentualnie dobra "żabka"...
co do zębnika. w skrzyni trzyma go taki mały bolec, który dosyć ciężko wychodzi... przyczyna drgań linki leży właśnie w nim... plastikowy tryb w aluminiowej obudowie, opiłki z trybów (przy kilku zgryztach) i plastik się rysuje, powstają zadry przez które plastik ciężej się kręci. linka natomiast to taka ciasno nawinięta sprężyna, która stara się nadrobić opory zębnika, przez to wskazówka prędkościomierza wychyla się dalej i wraca do pozycji z jakiej wystartowała...
tutaj masz co nieco: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 05-10-2012 o 08:33
Stary 05-10-2012, 09:09   #10
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
