Stary 26-10-2012, 09:36   #1
robsonus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi (80Kw/110 KM)
Postów: 14
Question Klapa bagażnika - nie otwiera się z umieszczonego na niej przycisku
Nie mogę otworzyć klapy bagażnika ręcznie, gdy otwieram z kluczyka wszystko jest OK.
Co Wy koledzy na to?? Podejrzewam, że to stycznik w klapie, po naciśnięciu palcami coś tam się przyciska, ale nie daje się otworzyć.
Trzeba kupować nowy, czy tego da się jakoś wskrzesić.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Proszę o pomoc???
Ostatnio edytowane przez robsonus ; 27-10-2012 o 11:27
robsonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 10:53   #2
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika
mi na przykład ostatnio,, nie działał , i dziwnym trafem później było okey. Poczekaj kilka dni i zobacz co się stanie
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Wlacznik-otwierania-bagaznika-Focus-Mk2-C-max-1346324-FORD/2107
Ostatnio edytowane przez erniio ; 26-10-2012 o 17:34
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 11:49   #3
kocur40
Imię: kocur
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: focusMk2
Silnik: 1.6 TDCI (109 KM)
Postów: 15
umnie po ulewie przestał dzialac zamek, mialem jechac na kom sprawdzic przyczyne ale gdzies wyczytałem ze tego sie nie naprawia! Otwoeram z kluczyka i zbieram na nowy zamek .
kocur40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 20:56   #4
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego to nie koniecznie musi być wina tego przycisku. Sprawdź wiązkę która idzie do klapy bagażnika. często zdarza sie że w miejscu gdzie wiązka zgina sie przy otwieraniu klapy pekają pojedyncze przewody. być może któryś z nich jest urwany.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 20:10   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Sprawdź wiązkę która idzie do klapy bagażnika. często zdarza sie że w miejscu gdzie wiązka zgina sie przy otwieraniu klapy pekają pojedyncze przewody.....
No właśnie, u mnie tak było.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 14:06   #6
piotrekopole
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 42
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika - nie otwiera się z umieszczonego na niej przycisku
Prawdopodobnie padł przekaźnik - tak było u mnie w takiej samej sytuacji. W ASO chcą wymieniać całość za 200 zł a ten sam przekaźnik to koszt 5 zł i wystarczy podjechać do elektryka i wymieni - u mnie koszt całości to 50 zł i już 2 lata działa
piotrekopole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 14:41   #7
Baleo
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: fokus 2
Silnik: 1,8tdci
Postów: 6
witam!
mam problem z otwarciem tylnej klapy (sedan MKII)ani ręcznie ani tez z kluczyka nieotwiera sie ,dwa miesiace temu wymieniałem zamek i mikrostyk. możliwe że znów cos padło ztych dwóch częci???
Baleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 21:20   #8
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Mi też nie działa z przycisku ale w sumie nawet się przyzwyczaiłem przynajmniej nikt nie otworzy bagażnika stojąc np. w korku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 21:26   #9
gregorkruk
Zarejestrowany: 24-01-2012
Silnik: 1,6
Postów: 6
Witam!
W moim sedanie miałem poprzerywane kable w przelotce pomiędzy klapą a bagażnikiem i zawilgocony mikrostyk otwierania klapy. Sprawdź w tej kolejności.
gregorkruk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 21:30   #10
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
A co jest powodem że zamek przy nacisnięciu terkocze jak karabin maszynowy, ale zamek otwiera?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
